主题:【已应助】现场监测人员比对怎么做
浏览0 回复17 电梯直达
东仙手刀
现在公司扩项,对于现场监测项目的人员比对有没有老师提供一下具体操作方法的?比如噪声我们是打算两个人用两台仪器测三次行不行?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/26
楼主,你这严格上来说不算人员比对。人员比对顾名思义的话就是除了人员不同其余的条件都相同,所以要用一台设备,至于监测的话可以选择声环境、工业企业、社会生活或者建筑施工噪声等都可以,测点位置和时间按照相应规范要求进行即可,比如测某个小区的声环境质量,两人先后用一台设备各测10min。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟5积分, 2经验,加分理由:欢迎
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
楼主这个不行,人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。原则是讲究人员不同,其它条件保持一致。
不行,人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。所以除了人不一样,别的条件都应一样,测噪音可以分别测两次进行比对
东仙手刀
东仙手刀
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
先后测的话,时间不同步也可以作对比吗
原文由 东仙手刀(Ins_84668c2e) 发表: 先后测的话,时间不同步也可以作对比吗
当然,用同一设备,时间肯定不同步啊
东仙手刀
原文由 123(m3149125) 发表:
当然,用同一设备,时间肯定不同步啊
好的,谢谢
先后测的话,时间不同步也可以作对比吗
是的;只能是先后,但尽量保证被测环境一致。
东仙手刀
骨架寡人
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
