主题:【已应助】关于采集PM2.5滤膜称重
浏览0 回复12 电梯直达
小白的小新
656—2013 环境空气颗粒物pm2.5手工监测方法(重量法)技术规范,7.2记录恒温恒湿设备平衡温度和湿度,应确保滤膜在采样前后平衡条件一致,请教各位大神,条件一致指的是前后都在范围内就行,还是前后的温度和湿度必须一致呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/20
楼主,是必须一致的,尤其是湿度的变化对滤膜重量是有影响的。可以参照附件新的颗粒物征求意见稿编制说明验证,从P29开始
您可能想找: PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪 询底价
wuyuzegang
不可能完全一致的,在标准范围内即可。标准要求的平衡条件:温度 (25± 1)℃;湿度(50± 5)% RH。
2022/7/20 16:55:54 Last edit by dahua1981
小白的小新
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:不可能完成一致的,在标准范围内即可。
好的,谢谢
2022/7/20 16:48:19 Last edit by zxz19900120
oscar_2007
在标准范围内即可,参考标准标准要求的平衡条件:温度 (25? 1)℃;湿度(50? 5)% RH。
longhui76
检测老菜鸟
zzy19810115
小白的小新
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
本标准 8.3 规定采样后滤膜的平衡时间、温湿度环境条件与采样前滤膜的平衡条件一
致,称重步骤和要求同 8.2.18.2.3” 。是这句话吗
原文由 小白的小新(Ins_16c73a9e) 发表:
不是这句话,是从P29验证当湿度不同时滤膜重量是不同的,如下图,所以要求前后一致
