主题:【求助】酚试剂法中甲醛标准曲线空白大,斜率大
浏览0 回复7 电梯直达
619108955
在做甲醛标准曲线的时候,空白溶液的吸光度达到0.087,斜率是0.39多。怎样改进呢?谢谢各位不吝赐教啊!!
tsman
核桃
是不是水有问题,还是试剂有问题,空白怎么那么高呢?
619108955
水是用的人喝的那种纯净水。在配标样时有什么要注意的呢???
619108955
zhuge
甲醛的斜率范围在0.0357左右。空白太大,可能和酚试剂有关系,看看是不是受潮了什么的,还有溶液要用蒸馏水配置
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
619108955
标准值    0    0.1    0.2    0.4    0.6    0.8    1    1.5    2
吸光度    0.035    0.076    0.124    0.219    0.277    0.354    0.437    0.641    0.84
那这组数据怎么样呢?斜率怎么就下不来呢?
xiaohaizipapa
用軟件看了下线性很好呀(第3點偏了點)!為什么会要求斜率范围在0.0357左右?是不是用的比色皿不一樣(例如:40mm的和10mm的)?
翠:请坛友注意使用规范化汉字发贴
2011/6/24 9:01:00 Last edit by hhx050
