主题:【求助】废气污染源中氯化氢的测定方法
浏览0 回复10 电梯直达
sewater001
空气和废气监测分析方法(第四版)中有组织污染源氯化氢的排放监测分析方法使用的是硫氰酸汞分光光度法,我按书上的步骤走,标线每次都做的不是太好,几乎不显色,不知道什么原因,还望各位高人给予指点,有那些需要特别注意,先谢谢各位了
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出疑难问题
chenliangok
此方法要求水的指标比较高,摇匀时,要用力一致,相关系数有时很难到3个9
zlf99056
翠湖园
原文由 chenliangok(chenliangok) 发表:
相关系数没有3个9不符合标准
xxx85615
做的时候要注意防止污染,因为自来水中含有大量的氯离子所以配置溶液,冲洗比色管后都要用稀硝酸浸泡,然后用大量去离子水冲洗干净。而且标准溶液加入量小,比较容易产生误差。反正氯化氢曲线确实比较难做,楼主加油。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:助人为乐
翠湖园
原文由 xxx85615(xxx85615) 发表:
用去离子水冲洗三到五遍
个别生yin
可能是你的药的问题 原来我用光复的氯化钾就做不好 还有硫氰酸汞要用0.4%的 不用国标浓度会好一些
玲儿响叮当
原文由 个别生yin(v3111267) 发表:可能是你的药的问题 原来我用光复的氯化钾就做不好 还有硫氰酸汞要用0.4%的 不用国标浓度会好一些
不用国标浓度会好一些?那用什么?
koseidon
为什么不用国标呢?虽然国标里有明显错误。
一是用水,纯度要求略高,且最好戴手套防止手汗里的氯化钠搞进去(理论上有可能)
二是硫氰酸汞浓度,国标里似乎小数点标错位置了,
三是比色皿光程(国标里没写)应为2cm。
小小小媛子
原文由 koseidon(koseidon) 发表:
那也就是按照国标应该配成0.4g/100ml,的硫氰酸汞吗
小小小媛子
是HJ/T27-1999吗
