主题:【已应助】GB/T15432-1995无组织总悬浮颗粒物测定,滤膜称重差范围多少以内?
浏览0 回复20 电梯直达
m3049860
GB/T15432-1995无组织总悬浮颗粒物测定,滤膜称重差范围多少以内?还有标准上说滤膜增重对于中流量滤膜不小于10mg,是不是指采样前后滤膜重量差不小于10mg,可是我们测定滤膜差都是2mg左右,这个合理吗?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/23
滤膜增重,大流量滤膜不小于100mg,中流量滤膜不小于10mg。
注意是增重!!!
mingxiaoyan
mingxiaoyan
注意是增重!!!
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:标准说的很明白,是滤膜增重,吸附前后的差值
差值要求不小于10mg,可是我们测定结果只有2mg,这个可以吗?
mingxiaoyan
中流量采样不小于0.01g是一般规定,比如为了满足此规定,低浓度样就不能采用1小时内等时间间隔的方式来采样,而应采取连续采样1h的方式;特殊情况下由于无组织排放的采样时间最长也就是连续采样1h,因此在采了1小时的前提下,当增重小于0.01g时也只能如此,没必要较真地去满足;当然对增重小于0.01g的样品,建议在恒温恒湿称量系统中采用感量0.01mg的天平来称量,以减少称量误差。
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:滤膜增重,大流量滤膜不小于100mg,中流量滤膜不小于10mg。注意是增重!!!
还是没明白这个增重是采样前后滤筒差值?
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:中流量采样不小于0.01g是一般规定,比如为了满足此规定,低浓度样就不能采用1小时内等时间间隔的方式来采样,而应采取连续采样1h的方式;特殊情况下由于无组织排放的采样时间最长也就是连续采样1h,因此在采了1小时的前提下,当增重小于0.01g时也只能如此,没必要较真地去满足;当然对增重小于0.01g的样品,建议在恒温恒湿称量系统中采用感量0.01mg的天平来称量,以减少称量误差。
懂了,谢谢老师
m3049860
增重<10mg的样品在恒温恒湿条件称量时,检测方法依据也是这个标准?
楼主,GB/T 15432-1995是配套GB 3095-1996测定TSP的,中流量采样时间至少是12h,采样体积至少是72m3。增重10mg是指的采样前后滤膜增重,但是针对72m3中流量采样体积的。现在生态环境部已经发布了征求意见稿(详见附件),建议楼主按照其中建议来实施,即检出限报出在(3.5~6.3)*24(征求意见稿中都是以24h采时计,无组织是1h)μg/m3,增重的话至少满足恒重偏差要求。
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,GB/T 15432-1995是配套GB 3095-1996测定TSP的,中流量采样时间至少是12h,采样体积至少是72m3。增重10mg是指的采样前后滤膜增重,但是针对72m3中流量采样体积的。现在生态环境部已经发布了征求意见稿(详见附件),建议楼主按照其中建议来实施,即检出限报出在(3.5~6.3)*24(征求意见稿中都是以24h采时计,无组织是1h)μg/m3,增重的话至少满足恒重偏差要求。
恒重偏差多少?
mingxiaoyan
原文由 m3049860(m3049860) 发表:增重<10mg的样品在恒温恒湿条件称量时,检测方法依据也是这个标准?
对
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
