主题:【已应助】HJ836-2017测颗粒物还需要用工况枪单独测湿度打印条子,输入到烟尘仪器中去吗?
浏览0 回复3 电梯直达
随心小马
固定污染源废气中低浓度颗粒物测定时,GB/T 16157-1996中水分含量的测定可采用冷凝法、干湿球法、重量法进行测定;而HJ 836-2017中水分含量的测定可采用冷凝法、重量法、仪器法进行测定。但现在市面上设备主流方法都是干湿球法,如果用836-2017是否需要用工况烟枪单独测含湿量?
推荐答案:沧海川扬回复于2023/11/21
是的。
中国环境监测总站生态环境监测计量中心《固定污染源监测用烟气含湿量监测仪计量测试作业指导书》,并正式启动了阻容法、干湿球法、重量法、激光法、傅里叶红外法等多原理、多品牌、多型号的烟气含湿量测量仪的计量测试工作。烟气含湿量计量标准装置其测量范围为(140%,其中,主标准器采用满足《精密露点仪检定规程》(JJG499-2021)要求的一级高温精密露点仪,露点测量范围为(-2080)℃,实测误差小于0.1 ℃,重复性为0.07 ℃。为进一步提升校准结果的准确性,采用专用标准箱保障测试环境的温度场、湿度场在高温高湿状态下的均一性和稳定性。经测试,在露点为80℃、温度为95℃的极端高温高湿条件下,露点均匀度为0.3 ℃,20 min波动度为0.12 ℃,满足《烟气含湿量测量仪校准规范(报批稿)》的要求。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
绿树之林
836-2017的湿度测定的仪器法就是阻容法,在16157和397都没有阻容法这个方法,仅仅出现在836-2017上,然后我们平常使用的干湿球法并没有出现在836-2017,所以测定湿度的时候容易选择困难,不知道选哪个比较好。
沧海川扬
是的。
无尾渔
原文由 沧海川扬(Insm_446bc9fc) 发表:是的。中国环境监测总站生态环境监测计量中心《固定污染源监测用烟气含湿量监测仪计量测试作业指导书》,并正式启动了阻容法、干湿球法、重量法、激光法、傅里叶红外法等多原理、多品牌、多型号的烟气含湿量测量仪的计量测试工作。烟气含湿量计量标准装置其测量范围为(1~40)%,其中,主标准器采用满足《精密露点仪检定规程》(JJG499-2021)要求的一级高温精密露点仪,露点测量范围为(-20~80)℃,实测误差小于0.1 ℃,重复性为0.07 ℃。为进一步提升校准结果的准确性,采用专用标准箱保障测试环境的温度场、湿度场在高温高湿状态下的均一性和稳定性。经测试,在露点为80℃、温度为95℃的极端高温高湿条件下,露点均匀度为0.3 ℃,20 min波动度为0.12 ℃,满足《烟气含湿量测量仪校准规范(报批稿)》的要求。
听说总站起草的不是检测方法么。现在知道的是青岛3家,南京1家参与标准验证。这个应该属于计量技术规范。要发布也应该是总局发。归口给生环计量委员会
