主题:【求助】空气甲醛AHMT法做曲线-GB/T16129做不到三个九
浏览0 回复22 电梯直达
Ins_7ad42692
空气甲醛为什么做曲线时候前面5个点吸光度还会成线性,到第6,7个点时候吸光度就变高了,是什么原因导致的?加的溶液原因还是吸收液,标准溶液是买回来的用吸收液稀释的,总是做不到999。各位老师帮忙看一下
楼主,其实您的空白稍微有点偏高的,查找下纯水、玻璃器皿和试剂的原因;斜率和标准要求不一致没问题,斜率越高灵敏度越高,但要保证准确度,一般用有证标准样品来验证。
对于线性不好可能原因:1、移液操作问题,建议多做平行;2、显色过程操作问题,尤其是加入高碘酸振摇操作,避免气泡,可以考虑一个一个显色比色;3、也有可能和空白偏高有关,考虑换一下AHMT试剂
Ins_7ad42692
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,问题出在AHMT可能性大点吗,AHMT试剂是新买的(AHMT是不是很难溶解,用盐酸要搅拌很久才能全部溶解这正常不),还有就是我甲醛标液买回来是100mg/L我取2ml标液用吸收液稀释到到100ml变成规范中要求的1ml含2ug甲醛这步没错吧?空白我单单用吸收液做空白吸光度0.014左右,但是加了甲醛标液的0号管他就高了,不知道为啥。
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表:
楼主,这个是关键试剂,要保证纯度,用优级纯或者进口的
没问题,但注意甲醛标液不要冷藏
楼主,0号管是不加甲醛标液的。
综上,还是建议您从AHMT试剂、移液和定容操作、显色操作等方面查找原因
Ins_7ad42692
会不会是标液冷藏原因,我是买回来放冰箱的,我还有一支也放了冰箱那这标液还能用吗?氢氧化钾,高碘酸钾,AHMT溶液这些需要放冰箱吗,还是常温就行。
1、空白高和标液无关;2、看您标曲是有响应的,应该是可以用的
楼主,根据标准没必要
chien_2007
jsrdwwj
Ins_7ad42692
感谢老师,我在试试,后续不懂在请教下你。
好的,祝顺利!
Ins_7ad42692
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 好的,祝顺利!
老师你好,今天又重新做了一次,所有流程都很认真,AHMT溶液是新买的,高碘酸钾也换了,水也换了,空白吸光度低了可以在0.020左右,前面5个点的线性很好,但是到了6,7个点时候吸光度就特别高,第六个点吸光度到了0.60,第七个0.90了,线性就差了,都是在6,7个点出问题总会漂浮着紫色的东西,这种情况正常吗?请教一下这样情况怎么解决。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
