主题:【第十五届原创】【仪器心得】SOC恶臭污染源采样器使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SOC恶臭污染源采样器使用心得
1.背景
SOC型污染源采样器采用创新式将真空箱与采样泵合二为一更大的减少设备配套附件。更方便,更简洁。SOC型恶臭污染源采样器主要应用于有组织排放及无组织排放恶臭污染源的气体样品以及室内空气异味嗅辨判断。
2.原理:
污染物采样器采用肺式真空桶结构,采样时抽取桶内的空气,使内部形成真空状态,外部高压的污染源废气通过导管进入采气袋,完成采样;放气时是通过挤压腔内气压释放采样袋内污染物,完成污染物转移。
3.使用方法
3.1将采样袋放入桶内,连接接头,将导管接入污染源口。
3.2按开关键进行开机,按采样按钮,系统开始采样,采样泵运行,采样系统80S后停止。
3.3然后按清洗按钮,泵运行,清洗80S后停止。
3.4采样前,需要连续清洗3次。
4. 采样器使用过程中存在的缺点
4.1采样进气口和放气口共用一个通道
从图片中可以看出采样器上只有一个采样口,没有独立放气口。采样口与放气口共用一个通道,针对室内净化空气嗅辨测试其实存在交叉污染,增加背景嗅辨浓度,这样导致室内空气净化效果判断偏离实际。个人觉得应该有一个进气口和独立的放气口。
4.2采样泵间歇性停止运行
采样泵在使用过程中经常出现无法启动,需要连续不断反复按重启电源键,来触发泵启动;严重影响用户使用感受,有时不管按“启动”按钮和“清洗”按钮都无法启动泵。
4.3采样泵噪声
由于采样器泵没有做消音处理,运行过程中还是有一定的噪声产生。
4.4采样泵震动
上个月在使用过程中出现一次无法启动,尽管反复启动电源键依然不行,初步怀疑是接线口松脱了,决定拆开采样器内部进行一次大检查,拆开一看,让人有点蒙圈,既然发现内置泵的接口处焊接点脱落了,重来没有拆开为什么焊接点位置会脱呢?反复分析后,发现由于泵运行会出现一定的来回震动,震动频繁才导致接口处脱位。还有就是泵的位置空间设置不够,导致泵产生的震动使得接口处碰壁,时间久了,就出现脱位。
5.注意事项
5.1如果仪器长时间不用,定期充电,确保充电电池寿命。
5.2采样管需根据不同污染物更换新的采样管,以免交叉干扰。
5.3采样腔内10L采样袋同时需要根据恶臭污染物的不同更换新的采样袋,以免交叉干扰,及误导嗅辨员嗅辨判断。
获取验证码
wfuse001
oscar_2007
