原文由 Ins_8846dfbb(Ins_8846dfbb) 发表:
二次,设置条件之前不出峰调过进样时间,现在出锋了就是线性不太好。
请问你是首次做这个项目吗?之前有做过吗?之前有做过的话,曲线的线性能做出来不?我们做这个项目是这样的,你可以参考下一些细节,看看适不适合你们。仅供参考:
1.标准溶液1000μg/ml,稀释一个100μg/ml的中间液,前面的低浓度点用100μg/ml的中间液,后面的高浓度点用1000μg/ml。尽量不要吸取超过4μl的标准溶液来做曲线(我们认为吸取的液体越多,在制作标曲的过程中,可能造成的误差也会越大)
2.用同一根吸附管来做曲线
3.用同一根手动进样针来做曲线,且各浓度点均一次吸液
4.做曲线用的吸附管,活化后,可以先进一针空白,通过热解吸仪来再活化一次
5.吸取标曲时,视线是否是平视进样针的,每一次平视进样针的尺度应尽量保持一致
6.从吸取标曲-打入吸附管的全程应尽快
7.标液是否完全恢复到室温再使用,且做完曲线的全过程用时较长,放置标液的环境温度应尽量保持一致
8.吸取标液后,是否用滤纸把针头上吸附的多余液体擦去?
我们这种做法,在我们这里,新手联系2、3次之后,都能顺利做出曲线来的
