维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赛默飞世尔MODEL 111零气发生器使用心得
赛默飞世尔科技公司,在国内很多人称之为热电公司,他们家公司的仪器比较全,有实验室仪器,便携、快检仪器,有环境空气在线检测仪器等,覆盖很多行业、领域。 赛默飞世尔MODEL 111零气发生器是一款专门发生零级压缩空气的仪器,主要用在大气四参数在线检测系统中,为仪器调试、维修、校准提供可靠的零级压缩空气。当然用到别的地方也能用,也能用的很好,比如和气相色谱配套用,和红外、紫外等检测仪器配套用也能用的很好。 这款仪器发生零气主要得通过反应除去空气中的烃类等成分气体,仪器内部有一个反应器,通过催化、氧化反应,CO、CH4、HC等氧化成CO2和水,然后通过过滤器,除掉CO和水。反应器反应需要在高温条件下进行,这个温度控制在375℃较好,面板上有一个带指数的调温旋钮,调温范围是250℃到500℃,中间位置正好是375℃。 仪器最大输出流量可以达到20L/min,这个流量在分析仪器中算是很大的了,够好几台一般的仪器同时使用。输出压力最大可以达到0.4兆帕,面板上也有一个调压旋钮,可以调节使用所需压力,很多仪器使用压力都是0.2兆帕。调压旋钮上方有一块指针压力表,可直观的看到发生器输出压力。 这款仪器发生的零气纯度很高,杂质能去除到ppb级别以下,能长期连续工作,安全性、可靠性很高,工作很稳定。仪器操作很简单,接好气路、电源线后,直接按电源开关就开始工作了,有时需要调一下反应器温度和输出压力,用手拧一下旋钮即可,很简单很方便。日常维护也很简单,就是定期更换活性炭等除水、除尘、除杂质气等过滤材料即可。
