主题:【第十七届原创】【仪器心得】北京首仪华强CY-2C氧化锆分析仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
北京首仪华强电子设备有限公司的这款CY-2C氧化锆分析仪有点特点,它检测器单元不大,仪器外箱体积倒是挺大双层门设计,外面一个大门,里面还有一个小门,防尘、防水、保温等这些防护等级做的不错,只是体积显得大了些,重量也重了些,而且外面门上的型号是CY-2C,里面看起来像是CYZC,这一块有点异议。
它是测烟道氧气的仪器,采用的检测器是氧化锆传感器。使用时还得有一个探杆伸到烟道里,氧化锆传感器就在探杆前端位置,靠烟气扩散检测。测量氧气的量程范围是0~25%。仪器重复性非常好,可以达到0.2%的高精度。24小时漂移小于等于±1%FS,也是不错的。线性误差小于等于±2%FS,这个指标倒是一般。响应时间也是非常快,差不多能达到10秒左右。预热时间差不多20到30分钟,也还算可以。环境适应性较好,可在-20℃~60℃的环境下正常工作。抗干扰能力也挺强,抗环境温湿度、气压,烟道气体污染源气体的干扰。
和检测平台通讯靠RS485传输,4~20mA模拟输出。检测器具有自保护功能,接错线仪器自动停止加热,保护检测器。最大的优点是具有一键恢复功能,现场出现参数异常,不太好改时,可采用一键恢复功能,自动恢复到出厂设置。检测器防腐蚀、防污染功能也挺强大的,不易污染不易影响检测结果。功耗不大,只有不到150瓦,较省点。
这款仪器体积、重量虽然较大,但价格倒也不贵,用着也还算不错。
