楼主一直纠结K值的计算,之前在楼主帖子中已经回复过,因为气态污染物和水质不同,显色后无法重新取样分析了,所以是稀释的显色液,具体是用空白吸收液稀释,所以k=最后比色定容体积/显色液取样体积,其中比色定容体积=显色液体积+空白吸收液体积,具体操作如下图:
关于上述题目如何计算的,先计算V0=101.8*273.15/101.325/(273.15+25.6)*5L=4.6L,根据标曲A=0.0795C+0.0113可知如果楼主按照GB/T 18204.2-2014分析的话最高点吸光值约为0.8左右(氨的质量为10微克),样品吸光值在标曲范围内,所以说样品不需要稀释,
即K=1。此时计算样品C=(0.086-0.031-0.0113)/0.0795=约为0.55微克,所以浓度为0.55微克/4.6L=0.12mg/m3
