主题:【第十七届原创】【仪器心得】安徽赛安AN-3000H气体检测报警控制器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      安徽赛安安全设备有限责任公司这款仪器是一款壁挂式,可检测甲烷、乙炔、乙烯、苯系物、烃类、氢气等可燃性气体的检测仪器,可用于室内,也可户外检测,属于分析仪器也属于安防检测仪器(更侧重安防检测)
      这款仪器可连接固定点位报警器,只有两个通道,最多可连2台独立报警器,检测两个点位。在控制器上可实时查看各检测点位检测状态、报警情况(是否报警、报什么形式的警)控制器还可以与监测电脑、PC控制平台连接,数据可实时传给监测电脑、PC控制平台
      仪器检测气体浓度,最后换算成电流信号,所以检测数据显示的是检测电流值。仪器检测范围022mA;检测分辨率很低,能到15uA检测误差也较小,在±8uA范围内,检测准确度很高,算是很精准的检测了。
      仪器具有光声报警两种报警方式,既有报警声响又可在仪器面板上看到报警灯显示,报警还有高报和低报两种方式(两个通道可同时显示及报警)。面板上有LED码管显示,可显示个通道检测浓度电流值有高报、低报、故障、运行显示灯显示各通道测量情况。还有功能按键、手动操作按键、确认按键、上下光标按键等多种操作按键。
      仪器功率很低,只有约25W额定功率,防护等级较高,可达到IP52的防护等级。工作电源到没什么特别的,是220V/50Hz交流电源就可。环境适应性较强,可在(-2055、相对湿度小于等于90%的环境下工作
    使用的还好,最大感觉就是安全可靠,使用放心。
