主题:【转帖】有关臭氧方面的术语
名字长了容易引起注意
  1、 臭氧——O3,由三个氧原子组成,是天然大气的微量组分,平均含量为0.1—0.01ppm,大部分集中在10~30km的平流层,对流层臭氧仅占10%。如果在零摄氏度下,沿垂直方向将大气中的臭氧全部压缩到一个大气压,其厚度大约只有3毫米,相当于两个5分钱硬币叠在一起那么厚。臭氧在地球大气中的化学起非常重要的作用,通过吸收太阳辐射维护地球的能量平衡和生态平衡。
  2、臭氧层——Ozone Layer,大气平流层中集中大气中大部分臭氧的这一大气层。
  3、臭氧层损耗——Ozone Depletion,臭氧层里的臭氧浓度处于动态平衡,保持一定的浓度,由于其它原因的影响导致臭氧层臭氧浓度减少的现象,叫臭氧层损耗。
  4、南极臭氧洞——Ozone Hole,80年代观测发现,自每年9月份下旬开始,南极洲上空的臭氧总量迅速减少一半左右,极地上空臭氧层的中心地带,近90%臭氧被破坏,若从地面向上观测,高空臭氧层已极其稀薄,与周围相比象是形成了一个直径上千公里的洞,称为“臭氧洞”。
  5、D.U.——Dobson Unit,将0℃,标准海平面压力下,10-5m厚的臭氧定义为1个Dobson。测量Dobson单位用的Dobson分光光度计曾被世界气象组织采用作标准测量仪器。“总臭氧”指臭氧柱的总厚度,描述柱密度的积分高度,以厘米(STP)表示。
  6、TOMS——Total Ozone Mapping Spectrometer,装备在卫星上测量全球臭氧浓度的仪器
  7、ODS——Ozone Depletion Substances,臭氧层损耗物质
  8、ODP——Ozone Depletion Potential(臭氧损耗潜势),表征某种物质造成臭氧损耗的潜在能力。ODP定义为单位质量物种引起的O3的损耗除以单位质量CFC-11引起的O3损耗。
  9、GWP——Global Warming Potential,全球变暖潜势
  10、CFC——(Chlorofluorocarbon),含氯氟烃
  11、UV-B——Ultraviolet-B,指波长在290~320nm之间的紫外线
  12、UV-C——指波长在320-400nm之间的紫外线
  13、UV-A——指波长小于290nm的紫外线
  14、SOD——Stratospheric Ozone Depletion,平流层臭氧损耗
  15、Freon——氟里昂,含氯氟烃的商品名
  16、Halons——哈龙,含溴氟烷
vanvan
又学习到臭氧方面的知识啦
2012/6/29 9:13:47 Last edit by hhx050
