主题:【求助】求助--奥式气体分析仪的使用
浏览0 回复3 电梯直达
njauzpl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大虾帮忙~~~实验室刚买了个奥式气体分析仪,不知道具体怎么用的。。。主用是如何进气啊,比如说我产生的气体有限,100-200ml在集气瓶中,如何测定气体成分呢?在操作中要注意些什么?请各位指教!不胜感激!
另外,我买的是六管气体分析器,那个洗气瓶是怎么用的;仪器有两个量气筒,一个直形,一个双球量气筒,到底用哪个啊?操作起来真的麻烦好多,哪位大侠用过的,能否联系一下呢?
推荐答案:太白金星回复于2009/09/04
(一)方法原理
在果蔬的气调贮藏中要随时了解密闭环境里的氧和二氧化碳含量,以便调节和控制果蔬适宜的气体成分和含量。目前国内外测定氧和二氧化碳的主要方法是使用奥氏气体分析仪。即使有较高级的测氧和二氧化碳仪器,也要用奥氏气体分析仪作较正,以便减少或消除仪器的误差。
操作方法
1.洗涤与调整  将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,并按图装配好。
在各吸气球管中注入吸收剂。管3注入浓度为30%的NaOH或KOH溶液(以KOH为好,因NaOH与CO2作用生成的沉淀Na2CO3多时会堵塞通道)作吸收CO2用。管4装入浓度为30%的焦性没食子酸和等量的(30%)NaOH或KOH的混合液作吸收O2用,吸收剂要求达到球管口。在液瓶1中和保温套筒中装入蒸馏水。最后将取样孔接上待测气样。
将所有的磨口活塞5、6、8关闭,使吸气球管与梳形管不相通。转动8呈“⊥”状并高举1,排出2中的空气,以后转动8呈“⊥”状,打开活塞5降下1,此时3中的吸收剂上升,升到管口顶部时立即关闭5,使液面停止在刻度线上。然后打开活塞6同样使吸收液面到达管口。
2.洗气  右手举起1用左手同时将8转至“├”状,尽量排除2内的空气,使水表面到达刻度100时为止。迅速转动呈“⊥”状,同时下1吸进气样,待水面降到2底部时立即转动8回到“├”状。再举起1,将吸进的气样再排出,如此操作2—3次。目的是用气样冲洗仪器内原有的空气。
3.取样  洗气后转动8呈“⊥”状并降低1。使液面准确达到零位并将1移近2,要求1与2两液面同在一水平线上并在刻度零处。然后将8转至“∧”状,封闭所有通道,再举起1观察2的液面,如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞,堵漏后重新取样。若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气,即可开始测定。
4.测定  转动5接通3管,举起1把气样尽量压入3中,再降下1,重新将气样抽回到2中,这样上下举动1使气样与吸收剂充分接触,4—5次后降下1,待吸收剂上升到3的原来刻度线位置时,立即关闭5,把1移近2,在两液面平衡时读数,记录后,重新打开5来回举动1如上操作,再进行第二次读数,若两次读数相同即表明吸收完全。否则重新打开5再举动1直至读数相同为止。以上测定结果为CO2含量,再转动6接通4管,用上述方法测出O2的含量。
CO2和O2的含量可按下式计算:
CO2或O2(%)=×100
由于量气简体积是100ml,故测定前后量气筒读数之差便是所测气体的百分含量,可以不必计算。
(五)注意事项
1.举起1时2内液面不得超过刻度100处,否则蒸馏水会流入梳形管,甚至倒入吸气球管内,不但影响测定准确性,还会冲淡吸收剂造成误差。液面也不能过低,应以3中吸收剂不超出5为准。否则吸收剂流入梳形管时要重新洗涤仪器。
2.举起l时动作不宜太快,以免气样因受压过大冲入吸收剂成气泡状自2管漏出,一旦发生这种现象,要重新测定。
3.先测二氧化碳然后测氧气。
4.焦性食子酸的碱性液在15—20℃时吸氧效能最大,吸收效果随温度下降而减弱,O℃时几乎完全丧失吸收能力。故液温不得低于15℃。
5.吸收剂的浓度按百分比浓度配制,多次举调节液瓶读数不相等时说明吸收剂的吸收性能减弱,需重新配制吸收剂。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
独钓寒江雪
通过一根乳胶管或其他管子,用水准瓶来回抽取进样。
你首先要初步判断大概是什么气体,用不同的溶液吸收,按照吸收后体积减少计算气体浓度
注意取样要准确,最好体积校准过
太白金星
(一)方法原理
操作方法
CO2和O2的含量可按下式计算:
CO2或O2(%)=×100
(五)注意事项
3.先测二氧化碳然后测氧气。
太白金星
奥氏气体分析仪的装置及各部分的用途
奥氏分析仪是由—个带有多个磨口活塞的梳形管与一个有刻度的量气筒和几个吸气球管相连接而成,并固定在木架上。
(1)梳形管:是带有几个磨口活塞的梳形连通管,其右端与量气筒2连接,左端为取样孔7,套上胶管即与欲测气样相连。磨口活塞5、6各连接一个吸气球管,它控制着气样进出吸气球管。活塞8起调节进气或排气关闭的作用。梳形管在仪器中起着连接枢纽的作用。
2)吸气球管3、4:分甲乙两部分,两者底部由—小的U形玻璃连通,甲管内装有许多小玻璃管,以增大吸收剂与气样的接触面。甲管顶端与梳形管上的磨口活塞相连。吸收球管内装有吸收剂,为吸收测定气样用。
(3)量气筒2:为有一刻度的圆管(一般为100mL),底口通过胶管与调节液瓶1相连,用来测量气样体积。刻度管固定在一圆形套筒内,套筒上下应密封并装满水,以保证量气简的温度稳定。
(4)调节液瓶1:是一个下口玻璃瓶,开口处用胶管与量气筒底部相连,瓶内装用红墨水着色的蒸馏水。由于它的提高与降低,造成瓶中的水位变动而形成不同的水压,使气样被吸入或排出或被压进吸气球管使气样与吸收剂反应。
(5)三通活塞:它是—个带有丁字形通孔的磨口三通活塞,转动活塞8改变丁字形通孔的位置呈┻状、├状、人状,起着取气、排气或关闭的作用。活塞5、6的通气孔一般呈┻状,它切断气体与吸气球管的接触。改变活塞5、6通孔呈├状、使气样先后进出吸气球管,洗涤CO2和O2气体。
不同的型号有不同的用途和结构。这是一般的通用原理。
