主题:【转帖】厨房污染及其抽油烟机的选择
浏览0 回复5 电梯直达
核桃
厨房污染及其抽油烟机的选择
    摘要:不管是家庭主妇还是家庭主男,在享受做饭乐趣,享受美食的同时,也在遭受着厨房内污浊空气对身体的侵蚀,本文从技术角度着重对对厨房内的空气污染进行深刻的剖析,对目前家用抽油烟机的特点进行总结(未对餐饮业的的抽油烟机分析),指出未来抽油烟机的发展趋势及其由此可能引发的生物柴油的产业链进行的简单的说明。最后对市场上的抽油烟机的选型从集气罩基本理论上给出分析,希望能够对选择购买抽油烟机的人们予以指导。
    关键词:厨房污染,家用抽油烟机,集气罩,生物柴油
    厨房在居家生活中扮演着极其重要的位置。然而,小小的厨房,在您烹饪美味佳肴的同时,也自己严重的危害着您的健康。目前大众对油烟有害健康和环境的认识还非常有限。
    家庭厨房虽“小”,但隐藏的污染很“大”。以每个家庭每天排放2克至3克油烟估算,而目前全国家庭厨房拥有量约有4亿个,每天的油烟排放量800-1200吨,将室内的污染单纯地转移到室外,并不是治本之道。传统的抽油烟机只有抽排功能,没有净化功能,含有大量有害物质的油烟未经处理抽排到室外,会更大范围地对大气造成污染。有统计显示,目前我国年食用油消费量在1600万吨左右,预计到2010年将增长到1900万吨左右,这些食用油在烹饪过程中都会产生大量的油烟。
    目前,农村大多数住户让油烟无组织排放,少部分和城市居民一样,使用抽油烟机。油烟及其食物加热,燃料直接燃烧、间接燃烧产生的污染物通过抽油烟机排出窗外。由于行业环保标准建设滞后,制约了技术创新,市面上的家用抽油烟机产品仍停留在“只排不净”的水平。
    数以亿计的家庭厨房,餐饮企业每天所排放的油烟,已成为大气污染的重要源头之,也正成为影响大气质量和人类健康的重要污染源。
一、厨房污染
    1 洗涤用品带来的水污染
    不详细讲,不直接对厨房做饭的人的身体带来直接的危害。但是各类洗涤用品的的确确是水污染的的一个直接来源。
    2 油烟及燃料废气污染
    2.1烹饪油烟
    高温煎炒是我国独特的烹饪习惯,而食用油和食物在高温下会发生裂解,产生大量的有害油烟。有研究表明,厨房油烟中的有害物质超过300种,其中主要是醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酮、内酯、杂环化合物等,这些有害物质具有肺脏毒性、免疫毒性、遗传毒性以及潜在致癌性。
    炒菜时,当锅里油温升高到150℃以上时,油会发生复杂的化学变化,生成低级醛、酮和羧酸等物质,形成“烟雾”。  当油温升高到200℃以上时,会在食物中微量金属元素的催化作用下,发生化学反应生成过氧化物和氢过氧化物的混合物,以氢过氧化物含量较多,这是一种使细胞衰老的有害物质。如果把油回热到浓烟滚滚,脂肪氧化物便会成倍增加,成为心血管病、脑血管病、直肠癌和肺癌等疾病的致病因子。
    2.2燃料燃烧产物污染
    天然气燃烧后主要成份为一氧化碳、二氧化碳,氮氧化物、硫化氢等有害气体。长期在有害气体包围的厨房里停留,会使人的健康受到损害或过早衰老,如慢性肺部疾病、头痛、恶心、贫血、消化紊乱、记忆力减退等,大多数是由于有害气体所引起的,经常可以发现,许多人作完后没有食欲,疲倦,和此有很大的关系。  当然现在的电磁炉出现后就不存在此问题,但是油烟问题依然不能避免,同时相关的辐射让人担忧。微波可以将食物加热,人体当然也不例外,但是这是一个累积的过程,和个人的体质有关,不能一概而论,相关辐射对人体的危害的研究还在进行中。从以上分析可以看出,油烟及其燃料废气污染对人体有直接的危害。
核桃
二、厨房内污染空气的治理
    最好的治理办法就是加强通风,不管是开窗户,还是开抽油烟机。或者两者并用,应该都可以解决厨房内小空间的污染,但是对室外环境的污染,目前的家用抽油烟机却丝毫无力解决。
    我国家用抽油烟机生产目前执行的还是1993年原轻工业部制定的行业标准,其中只对抽油烟机风量、风压、噪声等做了规定,没有涉及环保的指标规定。正因为缺乏硬性的要求,相关企业的关注点大都放在抽排功能的改进上,而对更高层次的“净化”技术未予重视,致使产品功能一直停留在“排气扇”的水平上。这个使用了14年的行业标准,对家用抽油烟机制造的指导作用已明显滞后,有关方面应该尽快修改完善。目前最重要的是要在家用抽油烟机的国家标准中加入净化指标。
    事实上,我国对餐饮业使用的抽油烟机,早在1997年就作了净化要求,已在抽油烟机产品改造、推广应用以及废油回收利用等方面积累了一定经验。在日后家用抽油烟机的改进上可以考虑借鉴。
三、抽油烟机的选择
    3.1理论分析
    家用抽油烟机属于热源上部接受式集气罩,这种罩的特点是直接接受生产过程产生或者诱导出来的污染气流,家用抽油烟机一般安装在灶具正上方约0.8m(安装高度是一个非常重要的参数,直接影响排风量的大小)处,可以判断,家用的抽油烟机属于低悬罩(安装高度小于1m),目前家用的灶具尺寸也相差无几,反映在热源大小基本固定,同时罩口尺寸也基本相同。对于一个矩形的低悬罩,可以估算罩口尺寸,假定在单个灶头工作的情况下,A1=A+0.8H,B1=B+0.8H(H安装高度,A1,B1为罩口尺寸,A,B为热源水平面投影尺寸,m)A1=0.4+0.8×0.8=1.04m, B1=0.4+0.8×0.8=1.04m,据此可以看出罩口尺寸应该为1.04m×1.04m但是从目前市场的成品来看,罩口尺寸都在0.7m×0.5m左右,如果降低安装高度到0.6m,罩口尺寸为0.88m×0.88m,接近市场售产品罩口尺寸。
    目前家用的油烟机的流量大多在15m3/min,压力保持在300Pa左右,可以估算,这种罩子的阻力系数在0.25-0.37,罩内只要保持10pa左右的负压就可以。从这里也可以看出,商家在缩小罩口尺寸的同时,通过加大风机压力来获得好的捕集效果。
    经过以上的技术分析,不管是中式和欧式用户在选购时应特别注意以下几点:
    1 罩口尺寸、推荐的安装高度
    当然罩口尺寸是越大越好,同时安装高度越低越好,应该因人而定,避免发生“碰头”事件。应以人的身高定位抽油烟机的安装高度,距离勿过大,否则负压小,抽风效果差,这样,较为合理地安装的抽油烟机就会适应身高不同的家庭“主厨”的实际需要状况。真正做到因人而定,避免发生“碰头”。
    2 风机压力,流量
    当然是流量越大约好,压力越大越好,当然要如果考虑节能,那么就就在几款之中选择参数居中的产品。
    3 日常维护
    选购时,应选用那些不用任何专用工具,便能轻松拆卸下网罩和风机涡轮扇页的机型。同时还应仔细观察抽油烟机的集烟罩表面不应有接缝,以便更彻底、更方便地清洗。有些厂家为了降低成本,将风机的涡轮扇页改成塑料的。在厨房这样的环境中,塑料涡轮扇页容易老化变形,也不便清洗。用户应尽可能选购金属涡轮扇页的抽油烟机。
    4 控制方式
    普通型,工作简单可靠;自动启动型,操作方便但监控头会被油污覆盖,而出现灵敏度下降或失灵的现象,中看不中用;电子轻触型较先进,工作可靠,但价格较贵。
核桃
5 噪音值
    对比各个厂家的噪音参数,避免噪音过大影响用户享受做饭乐趣的心情。
    6 美学角度
    总体来说,欧式机比较适合于空间大、油烟不是很多的现代化厨房。而且中式抽油烟机的价格一般比欧式抽油烟机便宜千元左右,从实用性与性价比而言,中式抽油烟机更具购买价值。当然,在外观上,仍然是外形变化多样的欧式抽油烟机根据优势。
    7 其它环保指标
    当然目前市场上的产品都没有净化功能,但是给家用抽油烟机加上净化功能也是一个发展趋势,如果市场上有既有排气通风功能,又有净化功能的家用净化式抽油烟机,该产品应该是首选。
四、环境效益
    厨房油烟冷凝下的废油可提炼生物柴油,除了社会效益外,厨房油烟的净化利用还蕴藏着巨大商机,可以形成一个经济效益相当可观的绿色产业链条。通过净化式抽油烟机分离出来的废油可用于制造生物柴油,目前在技术上已经比较成熟,完全可以进行产业化运作。以在餐饮业回收的废油为原料加工生产的生物柴油,动力效果甚至好于工业柴油,且生产成本低于工业柴油。当然家用废油的回收利用也是一个值得探讨的问题,目前更多的抽油烟机是在清洗家用抽油烟机的时候进入水体,如果想利用此来生产生物柴油,如何收集每户产生的油烟废油又时一个大的问题,毕竟每户产生的废油量还是相当的少。
    目前人们对油烟污染的已经有所认识,但是深层次的认识还有待于广泛的宣传,希望通过本文的简单的介绍,使大家对油烟污染有一个初步的认识,以及对废油利用有一个概念,对家用抽油烟机的选择有一个清晰的认识,同时学会选择抽油烟机。
美食城
中式炒菜温度要求高,会在短时间内爆炸式的产生大量油烟。欧式的抽油烟机样子好看但不适合烹制中菜。一种较古老的带有一个较大空腔样子不是是否好看的抽油烟机效果倒是不错。在一些地方有一种灶柜类似实验室的通风橱效果是最好的。
chemistryren
魅力星光
