主题:【讨论】关于目前在线监测仪器的疑问
浏览0 回复3 电梯直达
littlepal
现在的好多做在线监测仪器的,他们的效果如何呢?一般采用什么原理?在线监测一般都是含有好多中另类杂质的,而且气体监测之间的相互影响我觉得还是蛮大的,这些在线监测仪器是如何做到将他们区别开来测定的呢?
大黄
看是测什么指标的仪器的,应该很多如二氧化硫、氮氧化物的都是用定电位的电化学传感器的,至于气体之间的相互影响是存在的,比如烟气的测定时候,二氧化氮在二氧化硫的传感器中有响应,可这个通过计算的矩阵来减少这方面的影响。当然既然是在线的可能要求就有所降低的。
wenfengcui
HIDEN的在线质谱,是四级杆质谱仪,用软离子化技术,对各种气体进行分析。您可以看公司网站,或者打电话咨询。www.hiden.com.cn
littlepal
没用过矩阵计算,能详细介绍一下或推荐一下参考书么?如果影响组分有多种是不计算起来很麻烦,通常在线检测的误差是多大,看看是不在可以接受的范围内。
