主题:【分享】如何选择合适的尾气处理装置
浏览0 回复7 电梯直达
太白金星
对于有机废气的治理目前使用的主要有以下五种方法:
⑴吸收法;
⑵吸附回收法;
⑶热力焚烧法;
⑷吸附浓缩催化燃烧法;
⑸冷凝法。
        吸收法是将排出的有机废气与吸收剂接触,或采取喷淋,或采取逆流在吸收塔内完成,所用的吸收液有柴油、DOP等高沸点溶剂,也可用添加助溶剂、凝聚剂、活性剂的水,它适合中高浓度(2000mg/m3以上)和中小排风量(10000m3/h以下)的治理,对低浓度、大风量有机废气治理效率低,最大的问题是吸收液的后处理麻烦,并会带来二次污染和二次治理的问题。
        吸附回收法是用活性炭或活性炭纤维对有机废气进行吸附净化,尤其对低浓度有机废气的吸附,是最有效的方法,对有机烃类的吸附可达ppm级,吸附后的有机物用水蒸气进行脱附,冷凝回收。它最适合于处理的是高浓度(2000 mg/m3以上)单组份有机物的回收,对于多组份及易溶于水的溶剂有后续精馏的问题(如回收的多组份有机溶剂混合不能直接使用)。根据处理要求的不同,可做到尾气达标排放。而且回收的物质是有较大经济价值的,一般情况下可在一年内回收投资。
        焚烧法包括热力焚烧和催化燃烧两种,热力焚烧是用燃料(油或气)助燃于600℃以上将有机物烧掉。该方法适合于高浓度并稳定排放的有机废气治理,如果浓度排放不稳定,有时会熄火。排放的浓度低时耗能巨大。催化燃烧法则是将有机物在催化剂的作用下,于300~400℃下将有机物转化成CO2和H2O而排放到环境中去。它的优点是反应温度低,有机物在催化剂上转化率达到90%的温度一般低于是350℃。催化燃烧法一般适合于小风量(5000mg/m3以下)、高浓度(3000mg/m3以上)稳定排放的有机废气的治理。高浓度有机物的反应热可用于维持催化反应所需要的反应温度,而稳定排放有利于延长催化剂的寿命和易于控制反应正常进行。但该方法不适合低浓度、大风量有机废气的治理。要治理低浓度、大风量的有机废气则需将每小时几万立方米的排放废气加热到300℃以上,不论是用电加热还是用燃料加热,都需要巨大的能量消耗,厂家无法接受。但催化燃烧方法为最终处理设备,无后处理和二次污染的问题。
        吸附浓缩-催化燃烧法是将活性炭吸附回收和催化燃烧发有机地结合起来的一种方法,取其优点,弃其不足。其具体的工作流程是将排放的有机废气通过吸附床,不管浓度高低,有机废气都可被吸附剂有效地吸附,当吸附的有机物达到规定的吸附量时,则停止使用,并进行脱附再生。为保证净化过程连续进行,设两个吸附床,交替使用。脱附下来的高浓度有机气体引入催化床进行催化燃烧。催化反应产生的热空气部分用来对吸附床进行脱附,脱附下来的有机物引入催化床,在催化剂上于300~350℃进行催化氧化,使其变成H2O和CO2排向大气。其中脱附下来的废气中有机物浓度和脱附风量都可进行控制,使脱附下来的有机物浓度较原始废气中的浓度提高10~15倍,风量只是原来的1/10~1/20。这样的高浓度、小风量废气在催化剂上燃烧放出的热量足以维持其反应所需要的温度(300~350℃),催化床只需要在开始反应前进行加热起燃,起燃后就无需再加热,反应后的热废气又可用来对吸附床进行脱附再生,达到废热利用,减少运行费用的目的。该方法适合于大风量、低浓度或浓度不稳定的废气治理。简单地说,该方法就是将大风量、低浓度的有机废气经吸附净化并脱附后转换成小风量、高浓度的催化燃烧治理,并有效的利用有机物的燃烧热。
      冷凝法是利用不同温度下有机物的饱和蒸汽压的不同,通过降温的方法使有机物冷凝下来而达到处理尾气的目的。它的优点是投资少,缺点是只适用于特别高浓度的有机尾气(含量一般须在几百克/m3以上),而一般的工业尾气不会有这么高的浓度。而且由于有机物的饱和蒸汽压较高,处理后的尾气仍含有大量的有机物,须进一步进行治理,因此,冷凝法一般只做为预处理方法使用。
太白金星
荷月
名字长了容易引起注意
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
对于生物类的臭气应采取那种方法好?
你说的不会是甲烷吧
太白金星
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
对于生物类的臭气应采取那种方法好?
你说的不会是甲烷吧
甲烷外观与性状 :无色无嗅气体
太白金星
甲烷对环境的影响
  健康危害
  侵入途径:吸入。
  健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离,可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷,可致冻伤。
  毒理学资料及环境行为
  毒性:属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用,在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。
  急性毒性:小鼠吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用;兔吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用。
  危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳和水。
实验室监测方法
  气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
  可燃溶剂所显色法;容量分析法《水和废水标准检验法》第20版(美)
太白金星
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
对于生物类的臭气应采取那种方法好?
你说的不会是甲烷吧
生物类的臭气主要是指养殖业产生的。具体参看《生猪屠宰加工工程分析与污染防治措施》一文。
ajrhkusa
