微波消解仪的维护
1、 仪器维护人员必须经过仪器公司的培训。
2、 仪器外壳可用中性试剂清洗,或用软布蘸去离子水清洗,不允
许 水进入到仪器内部。
3、 仪器内壁有酸等试剂时,及时用软布和水清洗干净。
4、 TFM 容器和盖子清洗:用5%的硝酸浸泡12 小时,再去离子水
冲洗。如有结垢,可用软布擦洗。也可在容器中装10ml 的去离子
水,编写下列程序,8min、1000w,160 度,再15min,1000w,
160 度,运行消解程序。倒去水,并用去离子水清洗。自然干燥或
在120 度烘箱中烘干。
5、 转子上除容器以外,其它部件使用去离子水擦洗,同时保持干
燥,方可使用。
6、 对安全弹簧片,必须使用检测工具检测正常后方可使用。
7、 主控盖使用时,严禁有泄漏试剂的情况发生,如有,请及时更
换盖子等,温度传感器陶瓷管中不允许进水和其它试剂(酸等)。
8、 温度传感器检测正常。
9、 内罐及指示环使用后,可能会变黄,此为硝酸分解后的氮氧化
物等引起,用后及时清洗,不会影响使用。
10、 新旧容器推荐分开使用,如容器性能改变,及时更换。
11、 及时作好维护记录,备案。
