主题:【求助】滴定次氯酸钠(已解决)
浏览0 回复6 电梯直达
zhaozhenxin666
做氨的标准曲线时,如何配制0.05mol/L的次氯酸钠溶液啊?次氯酸钠滴定时,我买的Na2S2O3摩尔粉剂,C(Na2S2O3)=0.100mol/L,溶于250ml水中,与附录B中的C(1/2Na2S2O3)=0.100mol/L一样吗?
名字长了容易引起注意
太白金星
原文由 zhaozhenxin666(zhaozhenxin666) 发表:
Na2S2O3不稳定,最好标定下。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
平凡人
2C(Na2S2O3)=C(1/2Na2S2O3)
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
核桃
原文由 (zhaozhenxin666) 发表:
那你应该要稀释一倍
bclz1001
附录B有问题
自己推算一下公式
翠湖园
可以根据密度*体积/摩尔质量/体积=浓度来配制0.05mol/L的次氯酸钠溶液。
根据上述公式计算出所需原液的体积,然后定容即可。
