主题:【第六届原创】一次维修空气颗粒物在线监测仪表经历
浏览0 回复5 电梯直达
峰 (Davon)
维权声明:本文为dongli5203原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次维修空气颗粒物在线监测仪表经历
        接到用户电话,颗粒物在线监测仪表故障,需要上门维修。大致问了下用户,仪器状况,初步判断是气路堵塞。
    第二天带上我的专用工具就往用户单位奔去,用户单位与我们单位不远,做个公交车,再走几步就到了,早上9点准时到用户单位。大厅签到,直接上楼,来到仪器间,将仪器开机检查了一下。
    抽气泵的气流过大,气路堵塞。开始查找气路堵塞原因,可能性最大的是仪器里面的气路,保险起见,还是按部就班,从采样口才是检测,跑到楼上,检测采样口。
    拆卸检查之后,确认采样口没有堵塞,问题不在这里,那么可能就是仪器内部的采样管堵塞,或是过滤芯需要更换。看来只能将仪器拆下来了检查了。仪器的拆卸比较麻烦,尤其是安装的时候,很麻烦,有时候一个人还装不上去。但是以现在的情况来看,没有别的办法了,只能拆机检查了。
    关机后,切断电源和数据线,升起采样杆,将仪器从仪器架上拆下来放到地上。
    拆开仪器的面板,检查仪器气路和滤芯。滤芯已经很脏了,内部已经黑了。看来是有段时间没有换了,需要更换新的滤芯。
    更换好滤芯,还要检查一下气路,首先是将容易堵塞的管路通了一下,方法比较简单,就是用细针通一下,再用洗耳球吹一吹,吹的过程中,发现有灰尘从出口吹出来,由此可见这台仪器气路里面的灰尘比较多了,可能是有段时间没有清理了,灰尘堵塞气路,仪器就会报警,提示清理气路。
    气路清理后,将仪器面板装上,重新装回仪器架。这个时候是比较费功夫的时候了,仪器主机和主机上面的采用管安装比较麻烦,需要将采样气路和除湿气路,还有数据线接口同时对准,有一个没有对准,仪器就很难装上去。
    将仪器的采样管安装好,接通电源和数据线,开机检查仪器,仪器有自检功能,自检通过后,仪器才能开始检测。自检通过,仪器开始检测,刚开始,气路能有些浮沉,数值比较高。运行一会数据回归正常数值。
    仪器的气路报警解除,维护工作结束后,收拾工具走人。最后给大家看一下我携带的专用工具。
    一根回形针,专门用来通通堵塞的管路,携带方便也比较好用。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
峰 (Davon)
回形针是和文员要的,没什么特别的,就是一根细针能伸进去,还不能让它掉进去。
jianhuilcn
阿峰
名字长了容易引起注意
