主题:【第六届原创】陷入“铌钽”,难以自拔
浏览0 回复19 电梯直达
abcpgf
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
陷入“铌钽”,难以自拔---
分享铌、钽矿石分析的一些经验
1.概述部分
铌和钽在元素周期表中VB族,性质很相似。铌的原子序数为41,相对原子量92.9064;钽的原子序数为73,相对原子量为180.9479.铌、钽是稀有金属主要品种,呈钢灰色,具有密度大(铌 8.6g/cm3, 16.6g/cm3)、熔点高(铌2467 ,钽2980)、沸点高(铌4740,钽5370),为稀有难熔金属,用途广泛。
铌、钽在自然界中密切共生,铌在地壳中平均含量为20ppm,钽为2ppm,铌钽在花岗岩中含量较高,主要赋存在铌钽酸盐类矿物中。铌钽共生密切,他们的物理性质、化学性质、地球化学性质等都有许多类似之处,因而常在同一矿物中出现,可形成完全的类质同象系列矿物,如铌铁矿-钽铁矿系列矿物。
铌钽同属于周期表第五族元素,主要原子价为5价,在室温下稳定,均不溶于王水和浓硝酸。热的浓硫酸能使铌完全溶解,对钽有强烈的侵蚀作用。两种金属均溶于硝酸与氢氟酸的混合酸中。铌钽不与稀碱作用,但均能溶于熔融的碱中而生成铌酸盐和钽酸盐。
过氧化钠、碳酸钠(钾)、氢氧化钠(钾)熔融铌钽氧化物时,生成相应的铌酸盐和钽酸盐。这两种化合物的钠盐稍溶于水,不溶于高浓度钠盐(如15%NaCl溶液)中,而钾盐则易溶于水。当溶液调节值pH10以下时,钽酸盐即开始水解析出沉淀。
将铌、钽氧化物经碱融后的提取液酸化,或用水提取经焦硫酸钾熔融后的熔块时,铌、钽都会水解析出白色含水氧化物沉淀,通称为“土酸”。只有当酒石酸、柠檬酸、草酸或过氧化氢等配位剂存在时,铌钽在酸性溶液中才能成为稳定的溶液状态,防止土酸析出。
在弱的碱性溶液中,即使有大量配位剂存在,铌钽也可完全水解沉淀出来。用高氯酸冒烟、在盐酸中蒸干或在硝酸中煮沸,铌钽均成为土酸与硅酸一起析出,只是钽沉淀完全,而铌有少量进入溶液中。
铌和钽的氧化物易溶于氢氟酸,不溶于其他的酸和碱。经强热灼烧后的铌钽氧化物却很难溶于氢氟酸,此时应将坩埚加盖以提高氢氟酸的蒸汽压,并加少许硝酸长时间加热促使其分解。在氢氟酸溶液中,铌钽呈氟配离子状态存在,成为稳定的真溶液。钽的酒石酸溶液不太稳定,若溶液中含氢氟酸则很稳定,所以在配制钽的标准溶液时应加入少许氢氟酸。
用氢氟酸溶解铌钽氧化物,蒸干溶液时,铌钽不挥发。如果蒸干后移入高温炉中于700灼烧,铌损失1%左右,钽损失10%。铌钽的氢氟酸溶液蒸干后,很难为稀的酒石酸溶液溶解,这是分析中造成铌钽偏低的重要原因(遇到此情况,应再加较多的氢氟酸加热溶解,或用焦硫酸钾熔融)。最好不要将氢氟酸溶液蒸干,近干时即可制备成溶液。
2.试样的分解
铌钽矿石的分解师矿石分析的重要一环,对铌钽矿物尤其如此。铌钽矿物的分解,可以因矿物类型不同而采用酸分解,酸性溶剂熔融和碱性熔剂熔融等方法,常用的有以下几种方法。
2.1酸溶分解
2.1.1氢氟酸-硫酸分解
一般试样用氢氟酸-硫酸分解,残渣用焦硫酸钾熔融,铌钽蓝晶石、绿柱石、锆英石、锡石、钽铝石等不易被氢氟酸分解,应将残渣用熔剂熔融处理,以酒石酸提取直接测定铌钽。对于那些已知矿石类型、组成简单的试样,如石英、长石等,可不经分离用氢氟酸-硫酸分解,用酒石酸提取后直接测定铌钽。
2.1.2磷酸-氢氟酸分解
磷酸分解褐钇铌矿有很好的效果,若为含钨矿石时,可在塑料坩埚或铂坩埚中,用磷酸-氢氟酸分解。
2.1.3硫酸-硫酸铵分解
硫酸-硫酸铵在加热情况下,也可以分解铌钽矿。铵盐熔矿对铌钽有较好的效果,如用铵盐混合熔剂(氯化铵-硝酸铵-硫酸铵-氟化铵:3+3+2+2),可分解含铌钽矿物的花岗岩试样。
2.2熔融分解
2.2.1氢氧化钠(钾)分解
用氢氧化钾熔融分解样品,形成可溶性的铌钽酸钾。氢氧化钠熔融分解样品,形成的铌钽酸钠则留在沉淀中,利用铌钽酸钠不溶于高浓度钠盐溶液的特性,往往用半饱和的氯化钠溶液浸取,并加铁或氧化镁作载体使铌钽沉淀完全。
2.2.2碳酸钠(碳酸钾-过氧化钠)熔融分解
碳酸钠-过氧化钠熔融分解,如用碳酸钾熔融分解铌钽矿物,铌钽形成可溶性的钾盐配合物,而用碳酸钠熔融分解,以水浸取,铌钽则留在沉淀之中。
2.2.3焦硫酸钾(钠)熔融分解
焦硫酸钾(钠)盐是大多数铌钽矿物和钛铌钽矿物良好的酸性熔剂,试样与6-12倍于样品的熔剂混合,在不超过700下进行熔融分解。
2.2.4氟氢化钾熔融分解
氟氰化钾的熔点为239,于低温分解释放出HF,能强烈地破坏硅酸盐晶格。因此,用氟氰化钾在700熔融可分解含硅酸盐的铌钽矿物。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔5积分, 2经验,加分理由:支持原创
abcpgf
3.实验部分
3.1 实验设备和试剂
马弗炉,锆坩埚,聚四氟乙烯坩埚,过氧化钠,盐酸(优级纯),氢氟酸(优级纯),铌钽标准溶液,ICP-OES
3.2 实验步骤
(1).准确称取0.200g的样品;
(2).称完后,再往每个坩埚内加入3g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;
(3). 将坩埚放入700°C的马弗炉内,熔融30min
(4).取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;
(5). 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入70ml纯水,再加入30ml浓盐酸,滴加3--4滴氢氟酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;
(6).在室温下放置2小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的1/3即可;
(7). 送仪器室,用ICP-OES测试。
3.3 实验数据
检出限:
元素
Nb
Ta
空白读数
空白读数
空白读数
空白读数
第一天
第二天
第一天
第二天
1
0.00129199
0.00169420
0.01243960
0.01470540
2
0.00315900
0.00224414
0.01017580
0.01535560
3
0.00197203
0.00310775
0.01002280
0.01506910
4
0.00130408
0.00211833
0.00956419
0.01597550
5
0.00152453
0.00146111
0.01258740
0.02032800
6
0.00257849
0.00154504
0.01336560
0.02132700
7
0.00138106
0.00164359
0.01197530
0.02071280
8
0.00168347
0.00173368
0.01952610
0.01912640
9
0.00176790
0.00238902
0.01811290
0.01978980
10
0.00101181
0.00179890
0.01507470
0.01987250
均值
0.001767436
0.001973576
0.013284439
0.01822621
相对偏差
0.000655165
0.000502701
0.003375395
0.002621503
方法检出限 (2s)
0.001310331
0.001005401
0.00675079
0.005243007
回收率实验:
分析元素
Nb
CRM #
CRM ID
测量值
参考值
回收率
1
OKA-1
0.372
0.37
100.54%
2
OKA-1
0.357
0.37
96.49%
3
OKA-1
0.376
0.37
101.62%
分析元素
Ta
测量值
参考值
回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Nom
% Rec.
1
TAN-1
0.23
0.24
95.83%
2
TAN-1
0.23
0.24
95.83%
3
TAN-1
0.24
0.24
100.00%
精密度实验:
标准物质
OKA-1
TAN-1
参考值(%)
0.37
0.236
工作单1
0.39
0.25
工作单2
0.35
0.24
工作单3
0.36
0.23
工作单4
0.39
0.26
工作单5
0.35
0.25
均值
0.3662
0.2455
标准偏差
0.0186
0.0095
相对% RSD
5%
4%
该帖子作者被版主 xiaolingzi10275积分, 2经验,加分理由:支持原创
2013/9/29 23:06:57 Last edit by abcpgf
abcpgf
总结:
对付铌钽,唯有以毒攻毒了,下氢氟酸是必不可少的,碱融提取时易水解,要控制好pH值。
仗剑少年游
abcpgf
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
为什么不试试XRF呢?
我们广州这边还没有XRF,正在和总部协商中。。。
光哥
MDL或者IDL一般不是以3倍标准偏差的么?您这里是2倍啊
abcpgf
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我们很多方法都是选择2倍的。
仗剑少年游
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
为什么不试试XRF呢?
我做过铌钽矿,制样很简单。
abcpgf
为什么不试试XRF呢?
我做过铌钽矿,制样很简单。
那以后得多向你请教了。
仗剑少年游
为什么不试试XRF呢?
我做过铌钽矿,制样很简单。
那以后得多向你请教了。
没有啦,只是说XRF比较方便!
守一
