主题:【第十七届原创】【仪器心得】美国Mesalabs公司 defender530+流量校准器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    该款仪器是一体式测量或校准仪器。流量测量范围5ml/min~30L/min,流量测量重复性精度0.75%,流量校准重复性精度1.0%。可分小流量5ml/min~500mL/min中等流量50ml/min~5L/min,大流量300ml/min~30L/min三个量程范围。流量可显示单位mL/min、L/min、cc/min、cfm/min等,流量准确度精度在±1%以内。仪器可选择测量模式或校准模式,测量速度较快。
    同时可测环境温度,温度准确度精度大概在±1.0℃以内,显示单位可以是℃和选择(或互换)。可测环境压力,压力准确度精度大概±5mmHg左右,显示单位有mmHg,PSl,kPa等可选。仪器具有内部自动检漏功能,如果有漏气情况,仪器会自动提醒处理。仪器工作压力,正压进气或负压抽气都可以测量,测量时接一根软管即可(附件中软管或相类似软管)
    仪器可充电,充电可采用输入220V交流电压,输出电压12V直流电压,电流大于250mA充电器或电源适配器。充一次电一般可使用3小时~8小时左右,其中打开显示屏背景光,电池大约可用3小时左右,关闭显示屏背景光,电池大约可用8小时左右。现场工作时间如果较长,还是关闭显示屏背景光的好。仪器具有节能省点功能,仪器如果暂停使用或不使用超过5分钟,为了省点会自动关机
    仪器自带大屏幕显示器,显示测量数据和测试校准参数等。操作按键只有区区六个,分别为开关键、回车确认键、向上按键、向下按键、向左按键和向右按键。用这六个按键就实现了仪器全部的功能,按键功能强大,操作简单。仪器可连接电脑,导出测量数据进行后期处理。仪器还有一个显著的特点,体积小、重量轻,重量轻的不到1公斤。
    这款仪器流量测量范围宽,准确度高,使用方便,易于携带,可测量可对同类仪器校准,是一款不错的仪器。
