主题:【第十七届原创】【仪器心得】SF4-4岗位式低噪声轴流式通风机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    SF4-4岗位式低噪声轴流式通风机也叫通风扇、排风扇,说白了就是通风、排风的一个设备,是由宁波嵊泽科技有限公司生产的SF系列轴流风机它的主要功能、作用是对其它设备通风、散热;也可以对一定空间的环境通风、散热等。
    这是一个转速较快,每分钟可以转动1450转。流量较大,5000多立方米每小时,也就是一分钟流量可达80多立方米。功率不大,也就50W左右。而且这台设备工作时噪声相对较低。算是高转速,大流量小功率的高效节能设备。
    这台通风机前面和后面都有风扇网罩,对使用者手、身体部位以及附近其它物品相对都有保护作用,使用起来较安全。设备有四扇风扇叶,风力强劲,给力设备上面后方一个无极调速开关,通过它可以调整通风机的风速,使之更满足使用要求。设备下面有一个支架,架起来高度大概有80厘米高,方便对固定设备或环境通风、散热。设备上面有一个把手,提着这个把手可以挪动、移动设备,配合着支架很方便。
    这个设备看起来是一台结构和功能都较简单的设备,但它在某些高温设备或局部高温环境下对着吹,散热效果还是不错的。在某些有刺激性气味或有毒有害气体的环境下通风效果也是不错的。记得有一次我做一个大浓度CO的相关实验时,排废气管不知道这么弄的,接口处断开了不知道,这个危害性较大的气体都排放到实验室里了,当时实验室还有几个同事在忙他们的工作。当我发现这一情况时,吓出一身冷汗,幸好这个实验附近放有一台SF4-4岗位式低噪声轴流式通风机,实验室空气没有明显影响,也算逃过一劫
    这台设备实验室经常用,使用的还是不错的,使用效果较好。
