主题:【第十七届原创】基于DS18B20的高精度数字温度计
浏览0 回复0 电梯直达
KD1984
维权声明:本文为zyj2631原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
作为一名检测工程师,研究检测仪器会显得“务正业”一些。本篇笔记介绍我设计的一款基于DS18B20的高精度数字温度计。
1、DS18B20介绍
DS18B20是一款高精度数字温度传感器,具备-55°C至+125°C的宽广测温范围和9至12位的可调分辨率,最高可达到0.0625°C的精度。
DS18B20因其出色的性能被广泛应用于家用电器、工业系统、环境监测等领域,适用于冷冻库、粮仓、储罐、电讯机房、电力机房、电缆线槽等测温和控制领域。
DS18B20温度传感器使用的是单总线(1-Wire)串行通信协议,三个线分别为VCC、GND、DAT。
2、实验装置
我设计了一块简易的PCB板,集成了ESP32-C3开发板、0.96英寸LCD显示屏、ADS1115模数转换器以及多个接口,做为温度、电压等测量的实验装置。
本次实验,我们将DS18B20的DAT线接在ESP32-C3的0引脚上。
3、温度测试
DS18B20温度计需要用到onewire、ds18x20两个库,这两个库都是Micropython自带的。
Micropython官网有相关示例:
测试代码参考如下:
运行后,终端打印出测量的温度
4、phyphox实现
Phyphox 是一款利用智能手机传感器进行物理实验的应用。它能够访问手机的加速度计、磁力计、陀螺仪、光强度计、压力计、GPS、麦克风等多种传感器,从而进行各种物理实验,如测量重力加速度、制作声纳、测量电梯速度等。Phyphox 支持通过蓝牙与外部设备如ESP32等进行连接,从而扩展更多传感器,开展更多类型的实验。
phyphoxBLE的驱动、DS18B20温度测量源码这里就不详细介绍了,直接下载:https://gitee.com/py2012/phyphox
我们的实验装置中ESP32-C3开发板自带蓝牙模块,可以通过蓝牙将数据传输到手机上,使用phyphox进行数据的实时分析和可视化。
修改前面的代码,增加相关功能:
实现测量数据展示在手机上的phyphox中,并形成温度时间曲线:
5、测量液体
DS18B20温度传感器是防水、耐寒、耐高温的,我们拿来做个小实验,测量一小杯热水的自然降温过程:
测量结果从70度左右缓慢下降至30度左右,手机中phyphox形成降温曲线图
6、行业应用
这款基于DS18B20的高精度数字温度计,具有便携性、宽广的测量范围和较好的稳定性等特点在实验室中,经过校准后,可用于设备的期间核查,比如烘箱、恒温箱等的期间核查。
此外,这款温度计可通过程序设计,对高温设备、不稳定设备进行实时监控,一旦检测到温度超出预设范围,自动触发断电机制,以保障设备和人员的安全。
