● 排风柜在实验室中使用范围比较广,例如教育科研,生物医药,医疗卫生,石油化工,检测检验等诸多领域实验室中均有使用 ● 排风柜在实验室中起到及时排出实验产生的有毒有害气体,保护实验室人员安全的作用。在实验操作中经常需要进行如倾倒、混合、配置药品、消化样品等操作,而这些操作会产生一些有毒、有害的气体、烟雾等,给实验室人员的健康造成一定的危害。排风柜能很好的将烟雾、气体排放出去,为实验人员提供一个更安全的操作空间,如果遇到火灾或爆炸等意外事故,排风柜可以很大降低事故的破坏程度。
● A2系列排风柜适用于不同行业的使用需求,产品按照美国标准ASHRAE 110-2016/SEFA 1-2020/SEFA 8M-2020及欧盟标准
EN14175-3;国标JB/T 6412-1999 JG/T 222-2007 行标 T/SLEA 0011-2023 设计研发
● 安全性能经权威第三方检测机构测试认证合格
● 超窄边框设计有效提升柜内使用空间面积,相较于传统排风柜,提升17%使用面积且外观更加新颖,具备超强视觉冲击。
● A2多功能排风柜设计面风速0.3-0.5m/s,具有良好的抗干扰性能和稀释性能,对比传统排风柜可节能38%。
● 柜体采用H型结构设计,整体1.0mm/1.2mm厚镀锌钢板一体折弯成型,结构稳定,牢固耐用。
● 柜体表面采用防腐蚀环氧树脂喷涂,通过180度高温固化工艺增强柜体表面耐腐蚀性,增强使用寿命
导流系统采用分层式导流结构设计,拥有更加优秀的流体力学结构,在降低风量同时保证低泄露率,保障实验室人员安全。
● 移动视窗采用航空级别铝合金型材制造,两侧搭载尼龙滑轮组,上下推拉顺畅静音,嵌入5mm厚安全防爆玻璃。
● 视窗拉手采用莱洛三角形设计语言,在兼具握感的同时满足流体结构设计需求,视窗底部采用椭圆形设计保护实验室人员安全。
● 传动带采用进口高强度钢丝芯聚氨酯同步带,滑动顺畅噪音小,性能优于钢丝绳传动系统,有效延长传动系统使用寿命。
● 配重模块内置在侧板内部,进一步提升柜体使用面积,同时让推拉移动视窗时拥有更轻盈的使用手感。
● 柜体顶部设计有防爆泄压装置,可有效在突发状况下保护实验室人员安全,降低安全事故照成的人员伤亡。
● 柜体标配漏电保护系统,可有效避免因使用者误操作导致的漏电事故。
● 标配急停按钮,可在紧急情况下按下该按钮关闭柜体电源,保护使用人员及仪器设备。
● 标配IP67级别防水盒,可有效保护短路开关,插座使用防水IP55级实验室专用插座,保护使用者用电安全。
● 下柜内凹150mm,方便使用者坐立两种方式操作。柜门采用竖向一体成型一字拉手,美观耐用承重性强。
● 标配LED照明系统,照度可达500xl以上,保障使用者视线清晰。
● 下柜体标配可承载900KG的整体焊接柜体,有效提升柜体承重性能及稳定性能,解决大型仪器设备在柜内使用问题。
● 配有带冷凝水功能新型集气罩,相比传统集气罩,可有效降低风阻,使柜体拥有更顺畅的流体结构。
技术参数 |
主体结构 | H型框架结构/带有可置入式组件(水/电/气/收纳/检测/VAV智能控制等) |
内衬选配 | 陶瓷板/抗倍特板/聚丙烯板/不锈钢板/氟纤板/陶瓷纤维板 |
操作台面 | 陶瓷板/理化板/环氧树脂板/聚丙烯台面/玻璃台面/不锈钢台面 |
移动视窗 | 工业级铝合金玻璃视窗/开启高度可任意悬停 |
供电系统 | AC22V 10A4个 |
照明系统 | 三防LED灯 500xl照度 |
底柜选配 | 酸碱柜/防爆柜/活动柜/废液柜/固废柜/排风收纳柜 |
安全防护 | 门高限位/防爆泄压/漏电保护/紧急排风/急停按钮/防夹手/灭菌系统 |
型号规格 |
柜体型号 | AML-A2-120 | AML-A2-150 | AML-A2-180 |
外形尺寸 | 1200W×850D×2350H | 1500W×850D×2350H | 1800W×850D×2350H |
内部尺寸 | 1110W×650D×1200H | 1410W×650D×1200H | 1710W×650D×1200H |
开启高度 | 850mm |
柜体重量 | 240kg | 280kg | 350kg |
集气罩直径 | 250mm | 250mm | 250mm |
集气罩中心距后尺寸 | 250mm | 250mm | 250mm |
面风速 | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s |
排风量 | 599m3/h | 999m3/h | 761m3/h | 1269m3/h | 923m3/h | 1539m3/h |
柜内静压 | <50pa |
泄露率 | 欧标<0.01ppm | 美标<0.05ppm |
集成方案 |
功能点位 | 水路/气路/弱电 |
柜体选配 | 步入式/矮台式/联体式/补风型/高氯酸/百级净化/无管道 |
设备集成 | 净化排风系统/净化新风系统/补风系统/局部真空系统/冷却循环系统/自动灭火系统/低温冰箱系统 |
控制集成 | 风压检测/温度检测/风量检测/红外感应/自动升降/视窗防夹/肘击开关/脚踏开关/远程操控 |
