主题:【第十七届原创】【仪器心得】依诺泰DLSB-520低温冷却液循环泵使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
依诺泰DLSB-5/20低温冷却液循环使用心得
      北京依诺泰仪器设备有限公司DLSB-5/20低温冷却液循环泵,是一款温度较低的冷却液循环泵,这要特别提醒一下,是冷却液而不是冷却水,因为温度较低,水有时候充当不了冷却液。
      这款仪器的一些参数。制冷液箱体容积5L,不算大,算小容积的仪器。温度使用范围-20-常温,最低可达零下20摄氏度,最高可到30摄氏度。制冷器是压缩机,制冷功率较大。制冷液循环是靠一台低温循环泵,循环流量20L/min,这个流量还是挺大的,毕竟制冷液箱体容积才5L,制冷液1分钟得循环4次多。最大扬程6m也是较高的高度。循环系统最大耐压3MPa,算是很大的压力了,约有30个大气压大。整机重量45Kg也是比较重的,仪器底部安装有轮子,否则搬运还挺麻烦的。
      常用的制冷液有两种,一种是纯净水,一种是乙二醇。零上5摄氏度到常温可以用水做制冷液(用乙二醇也可以,但用乙二醇一是成本高,二是对环境有一定的污染),零下20摄氏度到零上5摄氏度用乙二醇做制冷液,乙二醇的冰点较低,为了节约成本,也可以用乙二醇水溶液做制冷液。
      这个仪器使用中需要注意的地方主要以下几点,一是制冷液不要加满,加到箱体80%左右即可。二是管路要连接好,避免崩开及漏液。三是先设置制冷温度,开启制冷开关,等制冷液温度降到设定温度值循环泵,再开被制冷设备开关或加热电源。四是关机是先关被制冷的设备的开关或加热电源,待温度降下来后再关循环泵开关,再关制冷开关。五是仪器应放置在干燥通风的地方,周围不能有遮挡散热的物体。六是要经常观察箱体制冷液,确保制冷液不能少
      这台仪器最大优点就是制冷温度较低,做某些实验或样品处理用着非常好。
