1.用途酒精喷灯是实验中常用的热源。主要用于需加强热的实验、玻璃加工等。
酒精喷灯按形状可分为座式喷灯和挂式喷灯两种。初中常用的是座式喷灯。下面介绍座式酒精喷灯的原理、结构、使用及维修。
2.工作原理喷灯的火力,主要靠酒精与空气、蒸气混合后燃烧而获得高温火焰。
3.结构座式酒精喷灯的外形结构如图所示,它主要由酒精入口、预热碗、预热管、燃烧管、调节杆、调整管等组成。预热管与燃烧管焊在一起,中间有一细管相通,使蒸发的酒精蒸气从喷嘴喷出,在燃烧管燃烧。通过调节调整管,控制火焰的大小。
4.使用方法(1)旋开旋塞向灯壶内注入酒精,至灯壶总容量的2/5~2/3之间,不得注满,也不能过少。过满易发生危险,过少则灯芯线会被烧焦,影响燃烧效果。拧紧旋塞,不使漏气。
新灯或长时间未使用的喷灯,点燃前需将灯体倒转2~3次,使灯芯浸透酒精。
(2)将喷灯放在石棉板或大的石棉网上(防止预热时喷出的酒精着火),往预热盘中注入酒精并将其点燃。等汽化管内酒精受热汽化并从喷口喷出时,预热盘内燃着的火焰就会将喷出的酒精蒸气点燃。有时也需用火柴点燃。
(3)移动空气调节器,使火焰按需求稳定。
(4)停止使用时,可用石棉网覆盖燃烧口,同时移动空气调节器,加大空气量,灯焰即熄灭。然后稍微拧松旋塞(铜帽),使灯壶内的酒精蒸气放出。
(5)喷灯使用完毕,应将剩余酒精倒出。
5.维护(1)严禁使用开焊的喷灯。
(2)严禁用其它热源加热灯壶。
(3)若经过两次预热后,喷灯仍然不能点燃时,应暂时停止使用。应检查接口处是否漏气(可用火柴点燃检验),喷出口是否堵塞(可用探针进行疏通)和灯芯是否完好(灯芯烧焦,变细应更换),待修好后方可使用。
(4)喷灯连续使用时间为30~40分钟为宜。使用时间过长,灯壶的温度逐渐升高,导致灯壶内部压强过大,喷灯会有崩裂的危险,可用冷湿布包住喷灯下端以降低温度。
(5)在使用中如发现灯壶底部凸起时应立刻停止使用,查找原因(可能使用时间过长、灯体温度过高或喷口堵塞等)并做相应处理后方可使用。
6.仪器喷灯常见故障及维修(1)容器中酒精过多
现象:点燃预热盘内的酒精后不久,喷气孔中有酒精喷出。
原因:容器中酒精量超过了容器体积的2/3。
维修:向预热盘内加水(注意不能使水溢出)后,用湿布将火熄灭,然后慢慢倒出过量的酒精。
(2)漏气
现象:喷灯的蒸气压力小,火力减弱,叫声弱小或断断续续。
原因:螺母固定处不密封;注油孔螺母胶垫损坏;灯壶锈蚀或硬伤造成灯体有漏孔等。
维修:可用肥皂水检查各接口处是否漏气,漏气处有气泡。也可用燃烧的火柴在大螺母、酒精加入口盖处移动,如果漏气,会有火焰。或将喷灯倒置,看有无酒精溢出,来判定何处漏气。若酒精加入口盖渗漏,可换块胶垫。大螺母处漏气,要拧松大螺母,再取下预热管,将原来密封圈拆除,在原处用石棉绳重新盘绕一个垫圈,再将大螺母拧紧。
若喷壶上有裂纹,以及因锈蚀、硬伤造成的漏气,则该喷灯应当报废,不可再用。必须指出,用焊锡修补灯壶上的裂纹或漏孔,耐压力是不够的,使用起来不安全。
(3)灯芯焦化
现象:预热后喷灯不能自动起燃,点燃后火焰缩短且叫声小,甚至自动熄灭等。
原因:由于酒精贮量不足或是酒精上升不顺利,造成灯芯中酒精量过少,使燃烧管温度过高,或是由于操作错误造成的。
维修:灯芯焦化严重的必须彻底更换,不严重的也应把焦化的一段剪掉。具体做法是:拧下大螺母,取下预热管,拉出棉线,将已焦黑的棉线剪去或重新更换。并把管内积炭刮去,垫些石棉线,照原样装好。最好能在棉线侧面扎上一个档片。档片有两个作用,一是能方便的将棉线送到预热管底;二是能降低棉线被烧焦的程度。档片形状见图。
(4)喷嘴堵塞
现象:预热后灯体温度很高,无叫声,无火焰喷出;使用过程中喷灯叫声突然降低或中止。
原因:喷火嘴孔径小,常因锈蚀或异物落入而出故障。
维修:可以将灯壶倒置敲击使异物掉出;也可用所附探针疏通;锈蚀严重者应将喷灯嘴拆下彻底清洗。必须注意:经过预热无火焰燃烧,而容器内确有酒精时,必须立即停止预热,打开加液口盖,放出蒸气。否则会由于内部压强过大而使灯壶破裂。
(5)不喷火
现象:预热点燃无蒸气火焰喷出。
原因:产生不喷火故障的原因除上述的喷嘴堵塞外,还有下列三点:
① 预热不足。预热碗内所加酒精太少,预热管内产生的酒精蒸气量过少。
维修:可在预热碗内酒精燃烧完以后,再加些酒精,第二次预热。注意:第二次预热应当是预热碗内已确无火焰,并且在喷口畅通的情况下才可进行,否则易出事故。
② 容器内酒精过少或未加酒精。
维修:重新加入酒精,但不允许加入过多的酒精。因为经过预热的酒精蒸气压力较大,没有它可以存留的空间,将会造成胀破容器的事故。
③ 空气进入量不足
维修:用调整杆移动调整管的上下位置,供给火焰适当的空气。这也是调整火焰大小的方法。
