主题:【讨论】关于方法验证的困惑
浏览0 回复21 电梯直达
shinggame
对于实验室的方法验证,有以下几个问题想确认一下,还望各路英雄不吝赐教。
1、直接采用的标准方法(如GB),还需要进行方法验证吗?如果说不需要,MDL从何而来(大多GB不提供MDL)?
2、化学检测还好说,物理检测中的定性方法如何做方法验证?尤其是没有数据,只有Yes/No的这种结果。
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题讨论
harriet
lhl1188
肯定需要验证的。验证方法中的人、机、物、料、法等
小鬼当家
注1:确认可包括对抽样、处置和运输程序的确认。
注2:用于确定某方法性能的技术应当是下列之一,或是其组合:
——使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;
——与其他方法所得的结果进行比较;
——实验室间比对;
——对影响结果的因素作系统性评审;
——根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行
的评定。结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重复性限和/或
复现性限、抵御外来影响的稳健度和/或抵御来自样品(或测试物)基体干扰的交互灵敏
度。
参考17025方法确认的要求来做
AK-47(冲)
验证方法中的人、机、物、料、法和你的实际条件十分匹配的问题。
shinggame
根据NATA的文件Technical Note 17 — April 2009 :Guidelines for the validation and verification of chemical test methods ,中有描述:“Methods published by organisations ...the rigour of testing required to introduce such a method into a laboratory is less than that required to validate an in-house method. Essentially the laboratory only needs to verify that their operators using their equipment in their laboratory environment can apply the method satisfactorily. ”可知对于标准方法(当然包括GB)是可以不进行方法验证的。
我前面的问题主要是针对精密度、准确度等需要进行实验的部分。撇开不确定度不谈,其主要的7项参数。
希望大侠们能给出微观上的解答,而不是质量体系中那种宏观的套话。
不胜感激~
马克思的战友
oliver1111
原文由 shinggame(shinggame) 发表:
不胜感激~
方法验证和方法确认这两个概念有点不一样,对于成熟的方法,也就是所谓的Methods published by organisations ,不需要再去确认,只要进行简单的验证即可,看看你们的设备做的这个方法的MDL等等
oliver1111
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
方法确认是要满足客户要求。
这样的说法不够准确,是很被动的一个说法,而且把范围也缩小了。
参考ISO17025的5.4.5.1
oliver1111
第一个问题应该很清楚了,GB方法已经由方法制定的组织确认过了,只需验证即可,MDL也是从方法验证中得来。方法验证主要从人、机、料、法、环、测量溯源等来进行符合性验证。
第二个问题,有些定性方法确实很难量化,不确定度也很难去评估,但并不代表不能验证。
shinggame
谢谢oliver1111。
那对于成熟的方法,实际上还是要验证的咯。
想再请教一下,方法验证和方法确认的内容是什么呢,分别要做些什么?有什么区别和联系?
另外,对于成熟的方法,其验证要做哪些项目呢?
谢谢~
