主题:【求助】油品有酸值标样吗?
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
油品有酸值标样吗?接触油品时间不长,弱弱问一下!
hxh
据我所知,没有酸值标样。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
chegn
可以自行制作实验室内部标准样品,定期测试,衡量仪器稳定性。———SQC
xxmtf
没有用过,我们是用滴定的方法测试的,根据标准来做。刚开始有做重复性实验,一般数值差异不大就认为操作、方法ok了
lilongfei14
原文由 chegn(chegn) 发表:
能详细点吗,用什么制作,
鱼肉好吃
应该没有标样
检定设备也用的是一个仪器
来检定电流
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zengzhengce163
patriot
如果是酸碱滴定法,那标准碱溶液就是标准样。
容量法的准确度与可靠性远比任何油品的标准样品可靠。
配制标准酸或标准碱溶液时,都是需要用标准物质校正的,那些标准物质是许多国家标准和许多通用的国际标准认可的,比标准油要准确可靠得多。
2012/3/18 22:16:23 Last edit by qugd
y2th
lilongfei14
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
油品本身就不稳定,何来标样
油品部稳定指的是什么?能详细的说话一下吗?
lilongfei14
原文由 patriot(qugd) 发表:
用的是酸碱滴定,但是标准溶液时邻苯二甲酸氢钾,这个不油的性质完全不同
