主题:【讨论】这个版本的数据分析如何实时更新?
浏览0 回复7 电梯直达
coffee8
每次在运行序列的时候,左边的数据文件浏览中不能自动更新,不知道大家是如何操作的!
好像没有找到一个刷新的按钮
每次都是从C盘开始,按个目录点击找出来,感觉真是麻烦
同事直接把离线工作站关闭,再打开,就有了!
感觉这都不是正规的方法,不知道大家有什么捷径?
疯子
你可以点击“load datafile” 你就会发现更新了。。
我这边是这样。。不知道你是不是这个意思。
七宝
yinapple
yinapple
原文由 疯子(3866625) 发表:
这个方法可以,试过了
就是左边数据文件栏不能刷新很别扭
symmacros
似乎没有更好的办法,就是最新的E版也无法实现即时更新。
coffee8
这个应该不会有什么技术难度吧
是不是没软件研发的时候没有考虑这个问题?
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个应该不会有什么技术难度吧
没有想到吧,其实这个用处不是特别大。也许用MAcro可以编写。
