按照HJ713 固体中挥发性卤代烃的测定中的条件上机 发现其中1,2 四氯乙烷中不出峰 随后按照HJ639水中挥发性有机物的测定的方法去做 正常出峰 各位老师能帮我分析下吗
下面是条件
7.1仪器参考条件
7.1.1
吹扫捕集装置参考条件
吹扫流量:40ml/min;
吹扫温度:40°C;
吹扫时间:11min;干吹时间:2min;脱附温度:180°C;脱附时间:3min;烘烤温度:200°C;烘烤时间:10min;传输线温度:11°C。
7.1.2
气相色谱仪参考条件
程序升温:35°C(5min)5°C/min180°C20°C/min200°C(5min);
进样口温度:180°C;
进样方式 分流进样(20:1);
载气:氦气;
接口温度:230°C;柱流量:1.2ml/min。
7.1.3质谱仪参考条件离子化方式:EI;离子源温度:200°C;传输线温度:230°C;电子加速电压:70eV;检测方式:FullScan法;质量范围:35~300amu。
柱子是DB624-0.25mm-1.4μm-60m 吹扫捕集是tekmar xyz 模式选择soli
