主题:【求助】Agilent的GC-MS的数据处理问题
浏览0 回复11 电梯直达
大黄
最近单位Agilent的GC-MS的数据处理软件好像出了点问题版本是D02.00的中文版。
最近做的样品也不知道怎么的每回只有一个峰,但是怀疑是条件没控制好,先后摸索了多种方法,一直没有什么改观。同时出现了在数据处理界面上的任何位置双击搜索质谱图,出现的都是只有32和44碎片的质谱图,无论是在有峰的位置还是在基线的位置。对质谱图的Lib检索,居然能凭着刚刚提到的32和44的碎片搜索到环氧乙烷。
对这两个问题,大概的想法是数据采集和处理的软件出现了问题,不知道还有没有其他的可能。
不知道大家有没有碰到过这样的问题?能用重装系统改观吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
haigemeng
是不是采集的时候你选择了SIM的扫描模式,然后选择扫描离子又是32和44,所以出来的峰都是32和44
大黄
没有,因为我的样品基本都是环境污染源样品,基本不用SIM。SCAN就足够
费尔斯
如果质谱泄漏,也有可能只出一个峰(空气峰),这个峰的特征离子就是32和44,在基线其他位置上也都是这个两个离子.
大黄
gentlehorse
估计是真空还不好,所以出现32(O2),44(CO2)的特征峰,之所以没有28,18等的峰,可能与你设置的检测质量数范围有关。另外,你的32(,44峰的丰度是什么数量级呢?
gentlehorse
一般做SCAN都会有32,44的峰,但强度会很小,不知你的32,44峰强度有多大?
gentlehorse
大黄
32大概在1W不到,而44则很小,1000多一点吧。
说软件有问题可能是有点不对了,对其他以前采集的谱图的分析都没什么问题,
gentlehorse
大黄
我今天又做了几针,用甲醇清洗进样针以后抽1微升的空气,进样,后来做出了比较好的甲醇峰,而且谱库检索也很正常,甲醇的峰在一百万左右。这就排除了软件的问题,同时应该也能排除是由于空气峰的影响了。
不知道大家又什么高招啊
