主题:【第十七届原创】【仪器心得】B15-3型多功能恒温恒速磁力搅拌器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    上海乐仪器有限公司B15-3多功能恒温恒速磁力搅拌器采用驱动电机是一台直流电机,电机功能20W,可控转速,转速范围在(502000r/min
    可控温可加热,加热功率大概有800W台面加热温度、液体温度均可设定。台面加热温度范围室温340℃,有温度超温保护功能,超过400℃加热自动停止;液体温度范围室温250℃,都是较高的温度范围。控温精度也较高,可达±0.5℃搅拌工作时间可设置,最多可设9999min约167小时,约7天。一般的实验应该是用不了这么长时间,能用8小时就不错了。
    仪器加热温度和电机转速都是通过仪器下面的调整旋钮转动实现的温度、速度数值在显示屏上实时显示。显示屏上同时还有加热、报警、运行显示功能。工作台(容器盘)直径大约是170cm,搅拌容量(水)范围是20ml~20000ml,最大的时候容器就得一个较大的水桶了。搅拌点数较少,一次只能搅拌一个样品,属于单样品搅拌器。
    实验时把盛有溶液的容器放在工作台中心,容器中放入一个大小适当搅拌子调整温度传感器高度,使之距离容器底部10mm左右.当溶液少时,温度传感器至少插入溶液10mm以内设定加热温度、电机转速、工作时间等参数,实验开始。
    使用这个搅拌器有几点事项需要多加注意。第一,盛液体的容器液体不能太满,一般最多盛放80%的液体,盛放多了搅拌时容易溢出。第二,工作台在工作时温度很高,电源线及其它线路、纸、塑料瓶等易燃物放置应与保持一定距离,一般至少在30cm以上,以防发生危险。第三,仪器工作时不要触碰仪器工作台,防止烫伤或发生危险
    仪器使用多年,对仪器总的评价较好。
