主题:【讨论】答群友疑问:质控样品偏低
浏览0 回复3 电梯直达
检测老菜鸟
问题:大佬们,石墨消解仪消解的铅,铬,镉质控偏低有什么因素呀,基本上都是质量折80%刚好进去,很迷茫呀
答:你们自己做的加标回收率多少?如果加标没问题就从标液本身和标液配置排查。
解读:质控样品偏低有很多种原因,设备,人员操作,标液,质控样品本身问题、换算等。
我们首先假定设备是好的,这个可以通过重复性检测进行判断。这里,可以不考虑设备,因为所有都是刚好80%。
然后是前处理操作,所以要做加标回收,不只是做空白加标,也做质控样品的加标回收。会有几种情况,判断,加标如果回收率在95-105可以认为前处理等都无问题。
那就从标液和配置去找问题。更换新的标液,重新配置。
如果加标也正好是80%,那就是前处理的问题。样品在前处理过程损失,需要考虑转移过程、消解过程等地方。
获取验证码
检测老菜鸟
这是一个非常简单的排查思路(样品空白无问题的情况下),如果按这个还是排查不好。再考虑设备的响应、质控样品本身问题,或者质控样品保存,质控样品的配置,结果换算等情况。
检测老菜鸟
有一个清晰的排查思路很关键,很多实验员做了很多年实验后只能凭感觉去排查问题。我们要将这个感觉(经验)整理出一个思路。总结归纳
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
