主题:【已应助】测有组织废气中镉和镍采样体积多少?
浏览0 回复10 电梯直达
m3049860
依据HJ/T63.1和HJ/T64.1测有组织废气中镍和镉,采样体积都是10m3,不知道大家都是按照这个体积采的样吗?
推荐答案:Nerif回复于2022/11/14
有组织也按照10立方米来,但是在保证浓度大于测定下限的情况下,可以按照比例减少采样量。
获取验证码
楼主,我们实际采样就是按照标体10m3来的,为了和检出限对应。个人觉得在满足评价标准前提下可以考虑减少采样体积
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,我们实际采样就是按照标体10m3来的,为了和检出限对应。个人觉得在满足评价标准前提下可以考虑减少采样体积
老师,这个采10m3是无组织采样体积吧,有组织也是按照这个采样体积10m3,吗?
Nerif
m3049860
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有组织也按照10立方米来,但是在保证浓度大于测定下限的情况下,可以按照比例减少采样量。
有组织采10m3,一个样要采多久,采8h?那才采3次,要24小时?
Nerif
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
对啊,这个01年的旧标准,你觉得还能怎样?
m3049860
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 对啊,这个01年的旧标准,你觉得还能怎样?
我们技术负责人说无组织膜采10m3 ,有组织用滤筒采1m3
Nerif
原文由 m3049860(m3049860) 发表:我们技术负责人说无组织膜采10m3 ,有组织用滤筒采1m3
听你们技术负责人的,反正出事了他顶着。从技术上来说,这个标准有个最低检出物质质量,你们检测结果大于这个质量就行,未检出的话就容易出现偏离了
m3049860
方法检出限是对应溶液体积10ml,可是公式中溶液体积是25ml,如果我们用25ml溶液体积,检出限是不是和方法不一样?
绿树之林
有组织是1立方、无组织是10立方,方法检出限是根据无组织做的,有组织正常没法采样10立方,因为滤筒会抽不动的。
1
2022/11/15 9:47:59 Last edit by Ins_cb7f1147
Nerif
原文由 m3049860(m3049860) 发表:方法检出限是对应溶液体积10ml,可是公式中溶液体积是25ml,如果我们用25ml溶液体积,检出限是不是和方法不一样?
定量体积跟检出限没有关系。举个例子hj64.1 检出限3*10-6次方,采样体积是10立方米,那么最低检测质量就是0.03微克,无论你将样品定容25还是定容10,样品浓度乘以定容体积,结果都不受到影响。这个检出限其实最重要的就是最低检出质量0.03微克,在举个例子,有些老师认为可以采集一立方米,那么如果按照3*10-6作为检出限出未检出的时候,样品的目标物质量可能在0-0.003微克,以定容体积10ml计算,检出浓度在0-0.0003微克每毫升,要知道按照jjg694-2009原子吸收检定规范中要求检出限小于0.02微克每毫升就是合格,这个检出限远远低于检定校准,你无法证明仪器有这么低的检出限。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
