主题:【第十五届原创】环境监测空气和废气采样原理
浏览0 回复2 电梯直达
书香
维权声明:本文为114777210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境监测空气和废气采样原理
采样介质与采样方法、采样原理息息相关。同一种物质在不同的分析方法中使用不同的采样介质。
1.目前环境监测的采样原理有以下几类:
吸收瓶采样法:主要使用吸收液采集气态污染物。如二氧化氮
袋式吸收法:主要使用气态采集气态污染物。如非甲烷总烃
常温吸附法:主要使用碳管采集苯系物等物质。
汞齐法:主要用巯基棉采集汞。
过滤式收集法:主要使用滤筒,滤膜采集颗粒态污染物。
撞击式收集法:主要采集菌落
采样原理所用介质典型例子
吸收瓶采样法吸收液甲醛,二氧化硫,二氧化氮
袋式吸收法气袋,针筒,苏玛罐NMHC,氯乙烯,VOCs
常温吸附法溶剂解析活性炭管
热解析活性炭管
Tenax
硅胶管
油烟滤嘴
苯系物
正己烷
TVOC/苯系物
糠醇
食堂油烟
汞齐法巯基棉-环境空气
过滤式收集法滤筒,滤膜颗粒物,重金属
撞击式收集法表面皿,滤膜菌落总数、可吸入颗粒物
2.采样介质:
多孔玻板吸收管,中间含一个多孔玻板,对颗粒物等大粒径污染进行切割,让气态污染物与吸收瓶内试剂发生物理化学反应以采集污染物,大多用于非极性化学物质采样。
冲击式吸收管,将污染物以重力沉降的方式进入吸收瓶,不对大粒径污染物进行切割,采集其他以及附着在颗粒物上的污染物,大多用于极性化学品采样。
铝箔气袋,将污染物通过采样泵正压输入气袋,用于采集一些空气中含量相对较高,且稳定性较差的有机物,大多用于采集小分子在空气中呈气态均匀分布的有机物。同时,用气袋采样的项目,除臭气浓度外,其余均可使用注射器采样。
溶剂解析活性炭管,一般分2节前端为100mg,后端是50mg,这样装主要为了防止活性炭因样品浓度高或采集量过大而穿透,如果后半段的浓度超过前半段的浓度的4分之一时,就说明有穿透,这数据应该舍去,减少取样速度或取样时间重新采样。大多有机物均可通过溶剂解析活性炭管吸附后,使用对应的解析将化学品解析出来。
热解析活性炭管,内装100mg活性炭管,主要用于吸附一些较易挥发的小分子有机物,然后通过加热到一定条件将挥发有机物蒸发出来,然后进行测定。
Tenax管,内装100mg Tenax粉,用于吸附芳香环类的有机物,主要用于采集TVOC和热脱附方法下的苯系物。
玻璃纤维滤筒,通过过滤方法将排气筒中的颗粒物以及附着在颗粒物上的污染进行吸附,然后通过称量或消解的方式测定污染物浓度。滤筒根据材质的不同可以分为石英滤筒(用于沥青烟)过氯乙烯滤筒等。
玻璃纤维滤膜,通过过滤或撞击的方式将悬浮于空气中的颗粒物及附着在颗粒物以及气溶胶上的污染进行吸附,然后通过称量或消解的方式测定污染物浓度。滤膜根据材质的不同可以分为石英滤膜,微孔滤膜,过氯乙烯滤膜以及其他测尘滤膜等。
油烟滤嘴,用于食堂油烟采样。样品采集后使用四氯化碳进行萃取,然后测定油烟浓度.
该帖子作者被版主 wfuse0015积分, 2经验,加分理由:原创贴,知识推广,值得鼓励
wfuse001
wfuse001
文中的|“冲击式吸收管”的图片实际为“大型气泡吸收管”,此图有误
