主题:【已应助】环境空气的颗粒物可以做小时均值吗?
浏览0 回复5 电梯直达
末mo
环境空气颗粒物都是日均值,那么可以做小时均值吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/11
日均能做小时肯定能做,TSP按照GB/T 15432-1995;PM10和PM2.5按照HJ 618-2011中进行采样,满足标准中规定的各项质控措施即可。评价依据参考HJ 2.2-2018《 环境影响评价技术导则 大气环境》中规定,以日均值浓度3倍作为小时均值限值。
您可能想找: 颗粒物采样器 询底价
wuyuzegang
可以做,但环境空气质量标准里面颗粒物的浓度限值,没有小时均值,所以做没有多少意义。
2022/7/11 16:09:23 Last edit by dahua1981
检测老菜鸟
做环境空气的TSP基本上都要采24h,不然数据是没有用的。虽然可以以日均值的3倍去作为小时均值的限值。但是数据没有用,判定没有用,整体没有用。
绿树之林
可以做小时均值,但是因为无判定标准,做出来没意义的,不知道他是否超标你这么测没用的。
