主题:【第六届原创】简单教你使用大气采样器
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天给大家简单的介绍一下崂应的2050型大气采样器的简单操作方法。
大气采样器主要分为2部分,一个是空气采样,一个是粉尘采样。
大气采样分为四个部分,分别是设置、灯光、采样、查询。
一般我们使用两个程序,设置和采样。设置进入以后可以设置单次采样时间、采样之间的间隔时间、采样次数。采样之间的间隔时间是指每次采样之间的间隔时间,当仪器采样结束之后会停一段时间,这个时间方便更换多孔波板吸收管。采样次数是指你设定的采样的次数,需要几次就设置几次,自动采样。
大气采样比较简单,设置完毕以后直接启动采样就可以了。
下面是粉尘采样的设置。
粉尘采样的设置界面和大气采样的界面类似,进去以后有个不同点就是校零。
进入界面以后可以把流量校零。
校零以后,就可以进入设置页面了。粉尘采样的设置主要就是流量,这个和大气采样流量设置不同。大气采样流量是在外部设置,按旋钮进行流量的设置。
全部设置好以后就可以进入采样页面,直接启动大气采样器了。
后续会给各位介绍详细的采样流程。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
采样时挂两个瓶,它的平行度如何。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论
sgxy
采样时挂两个瓶,它的平行度如何。
没听说空气采样时还有拖油瓶的,你说的是多孔吸收管吧
sgxy
你的采样器怎么还能流量校零,我的不能。
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应答
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
那是敞口的放在采样的仪器上面吗,不进行采样,就放着
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
我觉得你可以单独开个帖子征求一下关于空气现场监测时的空白问题,我也想知道。
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
千万不能敞口,如果敞口,就等于你采样了
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
千万不能敞口,如果敞口,就等于你采样了
谁说的,敞口是被动,用仪器是主动,这肯定不能等同于采样的
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问下,带到现场的空白是怎么放置的?
空白带到现场,什么也不做。
千万不能敞口,如果敞口,就等于你采样了
是的,我这几次用橡胶管密封了,就好点了说
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
