主题:【转帖】大气温室气体含量增速快
浏览0 回复3 电梯直达
翠湖园
美国国家气候数据中心28日公布报告称,全球气候不仅在持续变暖,而且大气中温室气体含量的增加速度也在加快。
这份名为《2010气候状况》的报告指出,2010年,全球大气中二氧化碳(最主要的温室气体)浓度增加了2.6PPM(1PPM为百万分之一),高于1980年至2010年间的平均增速;事实上,自1985年以来,全球每月的气温都超过20世纪当月的平均气温。
报告将2010年与2005年一道列入有记录以来最热年份。此前,英国相关机构的一份分析认为,2010年是有记录以来第二热的年份。
翠湖园
美国北卡罗来纳州立大学气候专家彼得·索恩在公布报告时举行的电话新闻发布会上表示,全球45个国家和地区的368名研究人员参与了报告的数据分析,报告结论并非建立在某一种数据的基础之上。事实上,由于首次将大湖表面以及永久冻土带温度信息统计在内,报告中使用的气候指标达到41种。
美国国家气候数据中心主任托马斯·卡尔说:“这些指标清楚地表明,全球在持续变暖。”美国国家冰雪数据研究中心研究员沃尔特·迈耶说,北极圈比全球大部分地区变化都要快,北极圈冰雪覆盖期在逐渐缩短,永久冻土也在逐渐融化。这些现象引起科学家对全球海平面上升的担忧。
索恩也认为:“这是上自大气顶端下自海洋深处的(全球在继续变暖的)清楚、无误的信号。”他认为,全球变暖与热浪、极端降水等事件频发相一致,但很难将其与飓风等活动建立直接联系。
翠湖园
相关资料:
温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮 (N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。
翠湖园
各个温室气体介绍
  地球的大气中重要的温室气体包括下列数种:水蒸气(H2O)、臭氧(O3)、 二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、氢氟氯碳化物类(CFCs,HFCs,HCFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)等。由于水蒸气及臭氧的时空分布变化较大,因此在进行减量措施规划时,一般都不将这两种气体 纳入考虑。至于在1997年于日本京都召开的联合国气候化纲要公约第三次缔约国大会中所通过的〔京都议定书〕,明订针对六种温室气体进行削减,包括上述所提及之:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)。其中以后三类气体造成温室效应的能力最强,但对全球升温的贡献百分比来说,二氧化碳由于含量较多,所占的比例也最大,约为55%。
