主题:【讨论】室内空气化学污染物校准曲线法计算公式讨论
浏览0 回复5 电梯直达
whuisvfg
GB/T 18204.2-2014中化学污染物
化学法检测使用校准曲线法的计算多数直接用(样品吸光度-空白吸光度)/斜率/样品体积
(一般光度法计算:(样品A-空白A-截距)/斜率/样品体积)
这样造成一些盲样测定结果偏高。
哪位专家解释一下为何不减截距计算?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
wfuse001
同意,减吸光度的方法,我们也觉得不妥。以前的很多国标是规定,标准吸光度减去标准空白吸光度之后计算标准曲线,样品吸光度减去样品空白的吸光度计算样品结果,这样可以避免出现截距的问题,但是准确度如何就不得而知了。
txtb001
如果有两个方程,如下:
1):y=0.060x+0.0136
2):y=0.060x+0.000
从以上两方程可知:两方程斜率相等,截距不等,1)求得的截距0.0136表示试剂空白的大小,它是围绕它的总体均值零呈正态分布的随机变量,是实验室误差在y轴上的反映。实验误差越小,截距越趋进于零,若实验中存在正的或负的系统误差,则截距也将总是正值或负值,遇此情况就应查明原因消除系统误差。同时截距值也是校正曲线是否通过坐标原点的尺度。
阿峰
whuisvfg
谢谢楼上朋友关注。
日常检测中除少数校准曲线截距值较低可以忽略不计(或作t检验,与0值无显著性差异),多数曲线截距是有一个值在,这对一般浓度样品检测影响并不大。但对低浓度样品的计算,这个值影响就大啦。而能力验证或测量审核给出的样品,有时浓度在校准曲线低浓度端,这样稍不小心,检测结果会出问题。如果不按回归方程的常规计算,只以斜率的倒数参与计算,有时会使测定效果偏高。
老兵
原文由 wfuse001(wfuse001)发表:同意,减吸光度的方法,我们也觉得不妥。以前的很多国标是规定,标准吸光度减去标准空白吸光度之后计算标准曲线,样品吸光度减去样品空白的吸光度计算样品结果,这样可以避免出现截距的问题,但是准确度如何就不得而知了。
准确度可用有证标样检查。
