一份实验资料警示我们对色香味特别漂亮的食品饮料必须提高警惕:
某大学的一个实验:加了起云剂的西瓜汁卖相真好
实验目的:通过对西瓜汁样品分别加入水、淀粉、带塑化剂的简易起云剂和带羊毛脂的正常简易起云剂进行对比,分析起云剂在饮料中的作用 。
实验方法:分别用淀粉、羊毛脂、塑化剂(邻苯二甲酸二辛脂)三种原料制作了三种简易的浑浊稳定剂,可以作为一种简易的起云剂使用,在自制的含有果肉和水的西瓜汁中分别加入三种试剂,静置一段时间后,观察每瓶果汁的颜色及状态变化。
实验步骤
一、配制三种试剂
“根据国标相关添加剂的配方发现,允许使用的起云剂原料是淀粉 、棕榈油、阿拉伯胶等天然原料。而台湾省媒体曝光的有毒起云剂成分,则含有塑化剂。根据这个基础,我们决定制作两种类似起云剂的试剂,看看塑化剂到底能有什么作用。”孙老师说,他和学生们分别选用了无毒的羊毛脂以及有毒的塑化剂(邻苯二甲酸二辛脂)两种材料,分别和淀粉溶液按照相同的比例,制作两种简易的起云剂。
首先是制作通用淀粉试剂。用天平称出100克淀粉倒入烧杯,按照重量1:10的比例加入1000毫升水混合,得到不透明的浑浊乳白色淀粉溶液。加热冷却后,最后的淀粉溶液是一种半透明的乳白色液体,稍有黏性。
其次是羊毛脂试剂。“羊毛脂,和阿拉伯胶一样,都是天然原料。羊毛脂是一种天然的动物脂肪,含有胆固醇,和其他天然油脂胶类有着相似的作用和功效,可以作为天然起云试剂来对比试验。”孙老师一边解说,一边称出了10克黏黏的黄色油脂,并加入适量十二烷基苯磺酸钠,与500毫升水混合搅拌。“为什么要加入十二烷基苯磺酸钠呢,因为羊毛脂是油性固体,很难与水融合,而十二烷基苯磺酸钠是一种表面活性剂,可以使油性物质快速与水融合。”孙老师告诉记者。最后制成的羊毛脂试剂是透明度很低的乳黄色液体,没有黏性,表面有油光。
最后是塑化剂试剂。“塑化剂有很多种,被台湾省媒体曝光的在饮料中使用的塑化剂,学名叫邻苯二甲酸二辛脂,我们今天就用它来做第三种起云试剂。”记者看到,邻苯二甲酸二辛脂是一种微黄色的油状液体,实验员从瓶中倒出5克这种液体放进烧杯,与500毫升水融合成溶液。最后制成的塑化剂起云剂,是一种比淀粉起云剂更为透明的淡白色溶液,油性不大,但表面能看到油光。
二、配制西瓜汁
为了确保实验所用果汁的纯度,确保果汁内没有任何添加剂,记者从市场买来半个西瓜,现场制作了纯天然的果肉果汁。
三、混合起云剂和西瓜汁
共配制了4种西瓜汁。
“西瓜1号”是不添加任何添加剂的果汁,西瓜汁和水按照1:2的比例在烧杯中进行混合。
“西瓜2号”是仅添加了淀粉试剂的果汁,西瓜汁、水、淀粉试剂按照1:1:1的比例混合。
“西瓜3号”是添加淀粉和羊毛脂起云试剂的果汁,西瓜汁、淀粉试剂、羊毛脂起云剂按照1:1:1的比例混合。
“西瓜4号”是添加淀粉和塑化剂起云试剂的果汁,西瓜汁、淀粉试剂、塑化剂起云剂按照1:1:1的比例混合。
实验结果
孙老师把混合后的4个果汁样本各取了70毫升,依次倒入量筒内,一字排开静置在桌子上,一分钟后,变化渐渐明显起来。
“通过观察,我们不难发现,什么都没加的这瓶‘西瓜1号’看上去成色最不好,液体透明度最高,沉淀得也最快,果肉都沉在瓶底,如果是果汁饮料,肯定是卖相不好的那种。”孙老师说。
“其实这是最原味的,而且果肉果汁含量一点不比其他的少。以后好看的饮料要少喝啊!”一位学生实验员看到天然果汁的“惨相”也不禁感叹。“西瓜2号”是淀粉和西瓜汁的混合体,虽然果肉有一部分能浮到果汁上部,而且比“西瓜1号”红润些,但颜色却没有添加了起云试剂的3号、4号鲜艳。
与“惨白”的天然果汁相比,长得最好看的“西瓜3号”和“西瓜4号”难分伯仲。“我觉得‘西瓜4号’最好看,果然是强大的化学世界啊,又红又均匀,你看那果肉,很均匀地分布在上面,下面的果汁颜色红润,浑浊度高,一看就像是有料的。”实验员王帆说。
“3号、4号在色泽、悬浮功效上用这个简单的实验难以区分 ,但如果在商业生产上,生产者肯定会考虑生产成本。”孙老师说。比起天然油脂和胶类,化学用品肯定比较便宜,成本上的优势,也许就是那些黑心商家铤而走险的真正原因。
