主题:【已应助】关于工作场所噪声监测
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_96a2b2f8
我想问一下大佬们 工作场所噪声 测量多长时间, 还有8h等效声级和四十小时等效声级是啥意思    要布多少个点  谢谢谢谢
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/07/29
8h等效声级是工厂的员工执行的是5天上班制度,除5天之外使用四十小时等效声级。
布点有定点和个体。定点是在设备处布点,一般要看设备的数量。一般噪声定点稳态测3次瞬时值取平均值,但如果要做定点加权,要做至少4个点。也就是12次。
个体是给员工佩戴个体噪声暴露计,数量是按岗位人员计算。然后一般是2小时。如果有加班,要延长至3h或者更多。
wuyuzegang
可以参考标准:工作场所物理因素测量第8部分噪声GBZ/T189.8-2007
附件:
2022/7/28 16:48:11 Last edit by dahua1981
Willdo
如果是短时间测量,稳态噪声,布3个点,每个点测量30s,取平均值;非稳态噪声,测量3个作业周期,取平均值。如果做个体测量,无论是不是稳态噪声,佩戴个体噪声计4小时或以上。
8h等效声级,简单的说就是如果工作时间是每周5天的,但不是每天8小时的,通过公式将测量值换算为每天8小时的值;四十小时等效声级,如果每周的工作时间不是5天,要通过公式将测量值换算为5天(即40h)的值。
参考一下https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1290166197
绿树之林
定点噪声:稳态噪声的每次测量一分钟,共测量三次,取平均值。个体噪声:给工人挂个体噪声计,测量一整个工作时段(一般来说是一整天的工作时段,上班的时候挂上,下班的时候取出。
2022/7/29 11:01:55 Last edit by Ins_cb7f1147
检测老菜鸟
小大块头
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
