主题:【第十七届原创】(琼脂)平板克隆斑实验
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_564515b5
维权声明:本文为Ins_564515b5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、概念细胞克隆形成率即细胞接种存活率,表示接种细胞后贴壁的细胞成活并形成克隆的数量。贴壁后的细胞不一定每个都能增殖和形成克隆,而形成克隆的细胞必为贴壁和有增殖活力的细胞。克隆形成率反映细胞群体依赖性和增殖能力两个重要性状。
二、实验步骤
1、取对数生长期的各组细胞,分别用0.25%胰蛋白酶消化并吹打成单个细胞,并把细胞悬浮在10%胎牛血清的DMEM培养液中备用。
2、将细胞悬液作梯度倍数稀释,每组细胞分别以每孔50、100、200个细胞的梯度密度分别接种于含2mL的培养液的6孔板中,并轻轻摇晃,使细胞分散均匀。(若细胞贴壁性好,增殖过程中不会生成部分悬浮细胞,可直接到步骤4)
3、待37℃孵育2h后,镜下可观察到细胞已经悉数贴壁,此时将6孔板中培养基换做含0.2% agar 的完全培养液。
4、置于培养箱中培养10-14天。(注意: 细胞培养时间视细胞而定,生长缓慢的细胞,可以适当延长培养天数.)
5、经常观察,当6孔板中出现肉眼可见的克隆时,一般为14天左右,最少不能低于10天,终止培养。弃去上清液,用PBS小心浸洗2次(可沿着侧壁缓慢加入,避免吹掉细胞)。加5mL冰甲醇固定细胞20分钟。然后去固定液,PBS小心浸洗1次,再加2ml苏木素染色5分钟,然后用流水缓慢洗去苏木素,空气干燥。
6、将6孔板倒置,并用记号笔在地面画出九宫格网格,用肉眼直接计数克隆球,或在显微镜(低倍镜)计数大于50个细胞的克隆球数。最后计算克隆形成率。
克隆形成率 =(克隆数/接种细胞数)×100%
注意事项:
1.平板克隆形成试验方法简单,适用于贴壁生长的细胞。试验成功的关键是细胞悬液的制备和接种密度。细胞一定要分散得好,不能有细胞团,接种密度不能过大。
2.克隆球计数时,要求每个克隆球之间有一定的间隔,每个克隆球要求为明显独立的克隆球。
:含0.2%agar 培养液配制:
1、琼脂准备:50ml超纯水于三角瓶(已消毒)内溶解0.5g琼脂粉(1%琼脂溶液),置于微波炉中加热,约2min可完全溶解,注意防止琼脂溢出;
2、用温度计测量琼脂溶液的温度,至40℃左右,6孔板每孔按1.6ml 培养基+400ul 琼脂溶液的比例添加(琼脂浓度0.2%),漩涡震荡仪快速震荡后将孔内培养基换成含0.2% agar的培养基。为防止琼脂凝固,整个过程要快。
