主题:【分享】水套式二氧化碳培养箱的使用标准操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
水套式二氧化碳培养箱的使用标准操作规程如下:
一、设备概述
水套式二氧化碳培养箱用于细胞、组织培养及微生物的生长,提供控制的温度、湿度和二氧化碳浓度环境。
二、操作前准备
检查设备:
确保培养箱的电源正常,插头插紧。
检查水位,补充去离子水至规定位置。
确保培养箱内部清洁,无杂物。
设定参数:
开机后,根据需要设置温度(一般为37°C)和CO?浓度(通常为5%)。
设定湿度(如有调节功能)至适宜水平。
预热:
启动设备,预热30分钟至1小时,确保达到设定温度和气体浓度。
三、样品准备与放置
样品准备:
按照实验要求准备细胞或组织培养基,并标记清晰。
使用无菌技术处理样品,避免污染。
放置样品:
打开培养箱门时,尽量缩短打开时间。
将样品均匀放置在培养箱内,不要阻挡气流。
四、日常操作
监测参数:
定期检查温度、湿度和CO?浓度,确保符合要求。
记录仪器的运行状态,以备查看。
更换培养基:
每周或按实验需求定期更换培养基,注意无菌操作。
观察生长情况:
定期检查细胞生长情况,记录变化。
五、结束操作
取出样品:
使用无菌工具小心取出培养瓶或培养板。
再次检查样品是否存在污染。
设备清洁:
关闭培养箱,拔掉电源。
清洁内部,特别是水槽和培养架,防止细菌滋生。
记录数据:
记录实验数据和观察结果,保存好记录。
六、安全注意事项
操作前需佩戴防护装备,如手套和口罩。
不要将培养箱放置在阳光直射或高温环境中。
遇到故障时,应及时联系专业人员进行维修。
七、维护保养
定期检查和清洗水槽。
每月对设备进行一次全面检修,包括温控系统和气体传感器。
通过遵循以上标准操作规程,可以确保水套式二氧化碳培养箱的安全、高效使用,保障培养实验的成功。
