主题:【分享】M+Na,M+K峰很强,基本看不到M+H峰的原因
浏览0 回复0 电梯直达
1、系统污染,比如流动相、管路、离子源等污染(用过高浓度的Na盐、K盐)
2、样品溶液中含有大量的NaK离子
3、目标物质本身的化学性质,决定了其不容易形成M+H离子,容易形成M+NaM+K离子
前面两种情况,都有办法得到较强的M+H离子;如果是第三条,还是换个离子源看看吧。
加氢还是加钠和物质结构有关,由于流动相中很难完全去除钠离子,一般情况下加氢和加钠峰同时存在。如果物质分子结构中羟基较多-如氨基糖苷类,容易形成较强的加钠峰;大多数物质都可以选择加氢的作为母离子,因为加钠的峰需要碰撞能量很高很难打碎,不容易找到响应强的子离子;还有一些加氨的峰如阿维菌素,该物质加氢的峰响应很低。同时,样品中基质的化学性质也会影响目标物加氢还是加钠。
