主题:【已应助】lcms 监测有机反应 如何设置梯度条件?
浏览0 回复8 电梯直达
cheetahj
用的是4.6x50mm的C18柱,流速是1ml/min。流动相是水(0.1%TFA)和甲醇。
请问平常监测反应一般通用梯度条件是如何设定的?
设置了一个条件发现经常有东西液相里出不来,就是经常下一针才出来。
时间    H2O      MeOH
0            70          30
3min      10          90
4min        10          90
4.1min      70          30
5min        70            30
这个条件有什么不科学的地方吗?请教各位,本人做合成出生,对液质联用不太懂。谢谢先。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: PCR 询底价
netsking
为什么要用LCMS来监测反应呢? 用DAD不行吗? LC的条件是没有问题, 可MS的就不知道了.
如果是负离子, 用TFA会抑制分析物的离子化. 在这样的条件下, 通常只能看到TFA的峰, 而其它的匀被抑制了.
cheetahj
我们的仪器只能看正离子。选这个流动相主要是图方便,便宜。
dark_wzy
可以把高有机相洗脱的时间增长,最后的平衡时间也太短。
happy爱米粒
换用乙腈试试,有机相比例可以再高一点,时间再长一些
yzulcl
最好不要用TFA,换成甲酸或者乙酸,都要比TFA好得多。
cpummm
流动相的比例和洗脱时间需要优化设置的 如果说第一针的东西要在第二针才能出来 肯定要增加有机相的比例和洗脱时间
mslab12
byonddream
你这个时间的设置也太短啦 应该延长梯度时间,
时间    H2O      MeOH
0            70        30
3min    70        30
8min    10        90
10min    10        90
12min    70        30
15min    70        30
2012/9/9 14:19:07 Last edit by byonddream
