主题:【原创】thermo液质质Ultra的实际应用感受
浏览0 回复15 电梯直达
用心飞
这个机器有几个优点的地方,因为其它品牌的没用过,不做比较。这里仅说自己的实际使用感受:
1,真空与电子开关是相互独立的,属于井水不犯河水的设计。这个设计很好,可以在不懈真空的情况下检查电路板或更换内部部件。也可以清洗空气滤网。机器到时,有个风扇的紧固螺丝没有拧紧,搞得机器开机时噪音有点儿大,后来工程师边抽真空,边拆机器,把那个螺丝找到了。拧紧后又把机器装回去了,接着做样品,没耽误!
2,不做样品时可以把辅助气和鞘气关掉,抽真空时不用开气,这个设计可以节省很多气体。一次做样用不了多少,氮气发生器可以省了,用钢瓶供气完全可以了,杜瓦罐都可以不配。超高效液相配上三重四极杆,5个小时可以完成一次例行抽检,工作效率很高。
3,关机很方便,直接退出工作站程序,把电子开关关上,切断POWER键就可以。机器自己会慢慢排空。
4,灵敏度还是很可以的,50ppt利血平,5ul进样8800:1的S/N,这个数据并没有认真优化,因为当时参数写的是1500:1,工程师只是达到要求就算了,不再动脑筋去优化了。APCI是4500:1。我感觉这个灵敏度已经很可以了。两个离子源在这个浓度水平下的RSD都能做到5%以下。
5,清洗挡锥和粒子传输管可以使用真空锁把真空锁住,然后清洗完后直接安装上用就可以,不用懈真空。
6,新Ultra在很多方面比老Ultra做了改进,比如纵轴风扇和横轴风扇都加装了保护外壳,可以避免内部的电线被叶片磨损。离子源加了加热氮气,灵敏度提高了一个数量级。正负离子切换的主板做了改进,由500ms加快到25ms。
7,分子涡轮泵和机械泵分别是莱宝和爱德华的,这个不得不说,很耐用的。
8,机器体积小,很节省房间的空间。而且随计算机配的大型商务机,很厚道:8G内存,酷睿i7的CPU,27的显示器。
在我看来有些不太满意的地方:
1,有个风扇的螺丝没拧紧,不知道是工厂的工人太粗心大意,还是这个螺丝在运输途中松动了。
2,那个注射泵,是手工用注射器吸样品,然后卡在上面,然后再用机器慢慢往下推,不明白为什么不搞成自动的?据说AB的也是这样。安捷伦和waters的都是自动的。
3,ESI和APCI换时,离子源盒和离子源都挺烫的,得弄个毛巾垫着,不然会烫伤。这个没有标识提示,新手容易被烫。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
胜邪
你不满意的123,都属于正常。
一个设计,有其出彩处,也有其瑕疵处;完美的设计,通常是中规中矩的;
冷风1001
用心飞
原文由 冷风1001(v2678515) 发表:
AB的5500针泵已经是自动化的,嵌在机器前面板上
我们的这个倒是也嵌入式的设计,不过不是自动吸液体的。有个说法,说是校正液不是很稳定,需要吸一针用一针,最好平时校正液都是保存在冰箱里的,据说这东西也很贵。
ie4680180
xh_nf
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
在我看来有些不太满意的地方:
顶一个,谢谢分享!
皮皮娟
yellow47
第3点不足,你看看离子源室前窗下边的标志……一般要换源,会降温到100度以下,大概要一刻钟吧
yellow47
原文由 yellow47(yellow47) 发表:
离子源室上插喷针的地方也有高温警示的。校正液稳定性倒是还好,不过做校正的时候不能加温度,不然聚络氨酸很容易就分解了。
用心飞
原文由 皮皮娟(v2889154) 发表:
哥们 做做灵敏度吧,看看能做到多少
灵敏度已经做了,帖子里有的。另外我不明白的是,新Ultra比老Ultra改进那么多,怎么不学学人家安捷伦,弄个Ultra A,Ultra B,Ultra C之类的出来。或是学学AB,弄个Ultra+出来那?
