请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我想是因为ICP-MS检出限能达到亚PPt级别吧,降低了两个数量级,所以线性范围就宽了。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:ICP-MS测试高含量样品可以吗?比如百分含量,不会污染吗?原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我想是因为ICP-MS检出限能达到亚PPt级别吧,降低了两个数量级,所以线性范围就宽了。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:高浓度污染是会的。注意清洗方法还是可以做的,但不能太高
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般很少用MS测定高含量的元素,仪器应该用其长处,测定样品痕量元素极为适宜
原文由 悠旸(ihqs) 发表:肯定的,所以实际上ICP-MS还是用于ppb、ppt级样品测试,硬要测试高含量可能有相应问题,所以实际上ICP-MS线性范围也不见得宽,对吗?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般很少用MS测定高含量的元素,仪器应该用其长处,测定样品痕量元素极为适宜
