主题:【讨论】有购买过标准溶液浓度大于10g/L的吗?
浏览0 回复8 电梯直达
plumlimay
最近由于基体匹配引起的测量问题很多,但是做到基体匹配需要高浓度的标准溶液进行配制。10g/L的标准溶液现在都不能满足需要了,不知道大家 有没有买过100g/L的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tang566
做基体匹配,能需要买固态的纯物质来做。
市面上10g/L的标液,都很难找到。
砂锅粥
一般做基体匹配是自己加入需要匹配的元素的,市面上很难买到刚好的,除非定制。
依风1986
这个浓度好大,标准物质研发中心有做这种规格吗?
plumlimay
原文由 tang566(tang566) 发表:
做基体匹配,能需要买固态的纯物质来做。
市面上10g/L的标液,都很难找到。
固态纯物质也很难找吧,我们的客户现在也是买固态的纯物质回来溶解做基体匹配,但我觉得很麻烦……而且纯物质要达到99.999%的在中国市面上好像找不到。我在安谱上看到有99.998%的,但单价非常贵。不知道平时大家的固态物质都是在哪里买的,纯度要达到多少?
plumlimay
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没在标准物质研发中心购买过,平时买的10g/L都是买进口的,1g/L都是买的钢铁研发中心。
tang566
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
做基体匹配,能需要买固态的纯物质来做。
市面上10g/L的标液,都很难找到。
基体匹配的数据结果是会准确些,但基体的纯物质难找。我们一般没有使用基体匹配。
依风1986
多找找,说不定有啊!
abcpgf
